Текущее время: 12.07.2026 23:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Renault Laguna 1.9Dti
СообщениеДобавлено: 6.01.2016 21:27
skyhy писал(а):
Сейчас буду делать следующее. Померяю напругу на клапане отсечки на насосе. Если питание приходит, отпускаю трубку на форсунку и смотрю, поступает ли солярка. Если все на месте, то смотрю:
1) Датчик коленвала
2) Настройки тнвд (мало вероятно)
3) Воздух (что мало вероятно)
4) Забило парафином мукт, плунжерную пару и т.д. Отогревать насос.
5) Перескочил ремень (мало вероятно)
Я правильно рассуждаю?
Питание на клапан отсечки поступает?
СообщениеДобавлено: 6.01.2016 21:42
Да питание поступает. Толчки солярки на форсунку идут. Я правда на одной только гайку отпускал, но думаю и на остальных такая же картина будет.
Renault Laguna 1.9DTi F9Q
Renault Laguna 2.2DTi G8T
СообщениеДобавлено: 6.01.2016 21:47
Сосед вчера, аудюшку а6 2,5тди мучал. И фильтр грел и грушей качал и танцы с бубном. Не завел. А сегодня в гараж загнал, тепловую пушку туда. И только после этого завелась.
СообщениеДобавлено: 6.01.2016 21:53
Jacky, я разобрал еще сегодня подогрев на фильтре. Визуально все нормально, только мусора много. Биметаллическое реле должно при минусовой температуре включатся? Просто оно не прозванивается.
СообщениеДобавлено: 8.01.2016 17:03
Во общем загонял в гараж, отапливал тепловой пушкой. Никакого эффекта(. Стартер маслает, но даже не схватывает. Когда крутишь, стартером на приборке вместе с остальными лампочками горит кардиограмма. Никогда просто не обращал внимания, должна она гореть во время заводки или нет I_broken .
СообщениеДобавлено: 9.01.2016 23:14
Да, при температуре около нуля должен включаться. Но у тебя можно и не проверять - подогрев не работает, поверь мне. Менять крышку нужно.
СообщениеДобавлено: 9.01.2016 23:16
Не должна. Выбивает ошибку - подключай Клип и смотри что за ошибка.
СообщениеДобавлено: 10.01.2016 10:33
Вчера крутил стартером, пила не загоралась, но и машина не заводилась. Возможно сбит угол впрыска? И на счет КЛИПА, вчера приезжал спец :mrgreen: со сканерами. VAG-COM через DDT2000 не прочитал мозги, а MaxiDAS увидел только блок ABS :mrgreen: . А других сканеров у него и не было. I_broken Вообщем надо сканер Bosch. Им сразу подключается и корректно.
СообщениеДобавлено: 10.01.2016 15:13
Клип нужен. А с другими сканерами сразу посылай!
СообщениеДобавлено: 11.01.2016 10:09
Подскажите, как определить метку на распредвале. Просто кожух распредвала поврежден немного как раз там где должно быть смотровое окошко. Т.е. сама метка на шкиве есть, а относительно чего его выставлять? На заднем кожухе металлическом ничего не нашел, возможно не увидел, там она немного ржавая. И сколько зубов от метки распредвала, до метки на насосе?
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 17:01
Метки на кв и распредвалу совпадают, на ТНВД плохо видно. В чем может быть засада? Положим, метки все совпадают включая ТНВД, компрессия есть, соляра к форсункам поступает, воздуха в насосе нет, от эфира мотор схватывает сразу и без вопросов, если крутить стартером, то из трубы идет слегка сизый дымок. Возможно причина в ТНВД, или его шкиве, сбился УОВ ? На шворке тягали, даже ни схватила ни разу.
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 17:38
Может ли клапан угла опер. впрыска влиять на заводку?
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 18:01
Про эфир я имел ввиду, что пока эфир в коллектор поступает мотор работает исключительно на нем).
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 20:54
Нет.
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 20:56
Ремешок ГРМ когда менялся?
