Текущее время: 16.07.2026 23:09
СообщениеДобавлено: 17.10.2015 11:21
Здравствуйте. Иметься рено 19 с 1.4 двигателем и моно впрыском.После капиталки стал подтроивать двигатель и плавать обороты поменено все зажигание лямбда результата не какого вот видос как прыгают обороты
нужна помощь...
СообщениеДобавлено: 17.10.2015 19:56
Обороты большие. На 1.4 нормально ~ 900-950.Наиболее вероятная причина - негерметичность, через которую воздух попадает в двигатель минуя дроссельный узел: шланги, заглушки впускного коллектора, прокладки(коллекторов , дроссельного узла, клапана рециркуляции, межколлекторная прокладка), сам клапан рециркуляции(если еще есть). Если ничего не удается найти, то скорее всего межколлекторная прокладка, которая прогорает часто, а проверить не разобрав трудно. Все сказанное выше -для двигателя C3J, но и для других в основном справедливо.
СообщениеДобавлено: 12.12.2015 1:22
А с выхлопной прострелов нет?
СообщениеДобавлено: 12.12.2015 22:17
Скорее всего банальный подсос воздуха. Кто делал капиталку?
СообщениеДобавлено: 11.01.2016 20:18
а если есть прострелы, легенькие прострелы, хлопки даже, что это? в чем причина?
Рено 19 1994г.в., F3N 740, 1,7л., 73л.с/53кВт
СообщениеДобавлено: 11.01.2016 21:36
дырявый глушак......подсос воздуха. .нерабочий датчик детонации
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 2:15
Нитрат! Ты мне сам показывал причину такого холостого хода на Салюте.Помнишь? Заглушка сзади на третьем цилиндре.(Вариант?)И! датчик на мозг ОЖ. У меня похоже только не так высоко и так быстро. По весне поменяю, дорогой "редиска".
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 9:13
Помню) но хлопки не только из за этого
