Текущее время: 15.07.2026 18:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 28.03.2006 9:23
Вчера на Некрасова (39 павильон, 1 этаж) купил свечи, на них написано Renault 77 00 500 048, стоили 28 тыр комплект, как члену Renault-клуб сделали скидку, итого за 26 тыс взял, приятно млин:)
СообщениеДобавлено: 9.05.2008 0:14
Кто последний раз менял свечи расскажите какие нынче нормальные т.к уменя лейба на двигателе CHAMPION 0.8 мм,а магазине сказали что такие больше не продаются.И почем нормальные свечи стоят т.к в магазине свечи от 2500 до 15000
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 9.05.2008 8:33
NGK BPR6ES
СообщениеДобавлено: 9.05.2008 16:40
спасибо
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
 Заголовок сообщения: Re: Свечи на R19 F3N740
СообщениеДобавлено: 10.01.2016 5:47
купил новые свечи
0,65 мм зазор... EYQUEM A6 RC62LS 0911 007 169
Написано маде in France
Ну что-то не нравится мне как машина едет..
Какой родной зазор свечи должен быть на моём движке?
Renault 19 Chamade TSE
1991 год 1.7 седан
F3NL740
73 коня
БЕШАНЫЙ КОСМО ДЖЫП
СообщениеДобавлено: 10.01.2016 11:01
luzan4ik писал(а):
купил новые свечи
Зазор для F3n740- 0.8 mm
СообщениеДобавлено: 10.01.2016 13:44
Мне лично за их цену верится с трудом, что они из Франции.
Плюс машина старая, неизвестно с какими свечами она поедет нормально.
СообщениеДобавлено: 11.01.2016 23:13
Неужели из-за свечей можно заметить разницу, как она едет? Ставил я и французские, и жигулевские, ничего не менялось абсолютно. Можно в гараже насобирать ворох всяких-разных, рандомно их втулить и всё равно всё останется так же. Щас на лянче старые свечи поменять пришлось, т.к. плохо заводилась в морозы(да и стояли разношерстные), купил первые попавшиеся. Теперь заводится, но на ходу без изменений. В моём опыте попадались и нерабочие свечи, но они не работали СОВСЕМ.
Это почти то же самое, что поменять воздушный фильтр (или залить 95 вместо 92) и говорить, что раньше до сотни разгонялся за две минуты, а щас за одну.
п.с. мнение моё личное, взятое не с потолка
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 2:05
Молоток! Есть одна разница – это «Белнефтехим» и остальные заправки.
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 19:04
Можно заметить разницу по всем пунктам. Более того,
опытные водители заметят разницу в поведении машины с полным и почти пустым баком топлива.
СообщениеДобавлено: 13.01.2016 0:06
В солярке может и есть разница(не пользуюсь, не знаю) а бенз везде одинаковый. Если нет - ищи проблемы в машине. Ощутимая разница была лишь на 80-м бензе в славном далеком прошлом, движок жутко детонировал. 92-й и 95-й могу отличить только по запаху, в т.ч. из выхлопной
СообщениеДобавлено: 13.01.2016 12:55
Ну фиг его знает, у кого как....
На моей разница между 92 и 95 хорошо заметна. А вот между 95 и 98 - практически никакой, 2 бака 98-го выездил и вернулся на 95-й
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
 Заголовок сообщения: Свечи EYQUEM С82LS (для рено19 F3N740)
СообщениеДобавлено: 13.01.2016 15:51
Случай из жизни...лет семь назад были куплены свечи EYQUEM С82LS (для рено19 F3N740). Лежали они себе до прошлого года, пока я их не поставил на авто (очень зря, как оказалось). При движении на скорости 80-90 км/ч стали проявляться все признаки буксующего сцепления, кроме запаха( обороты растут при нажатии на газ, а тяга ощутимо запаздывает). Все пройденные тесты по сцеплению указывают на его полную работоспособность, начинаю вспоминать что менял недавно, на свечи даже и не думал, но решил подстраховаться и проверить. Заменил их на ДЕНСО...прошёл год и "неисправности сцепления" больше не повторялись. Я так понял, что под нагрузкой одна( а может несколько) свечек давали пропуски зажигания...Вот такой случай, который, конечно не может претендовать на правило, но тем не менее.
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 19:40
Nitrat3000 писал(а):
luzan4ik писал(а):
купил новые свечи
С какого каталога инфа?
Поеду разнесу палатку со свечами :shock: :evil:
До них стояли трёхконтактные NGK, и вроде она лучше разгонялась и поживей обороты набирала :|
1991 год 1.7 седан
F3NL740
73 коня
БЕШАНЫЙ КОСМО ДЖЫП
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 21:34
luzan4ik писал(а):
купил новые свечи
dialogys электронный каталог запчастей и
руководств по ремонту легковых авто Рено
