Текущее время: 14.07.2026 15:25
СообщениеДобавлено: 10.01.2016 19:34
Проблема распространённая = вентилятор отопителя работает только в 4-ом положении (напрямую) .....но толковых отчётов я не нашёл (у нас на форуме есть....но 40 :!: страниц текста с пятью картинками = жесть.....+ моей модификации нету)
Цена б/у блока - стартует от 30$ :shock: .....мой ремонт стоил 50 центов . ( :!: конкретно для моего вида блока)
Добраться можно снизу торпеды с правой стороны (два винтика под головку на 7 или плюсовую отвёртку - комбинировано) ....конечно, места не много но снять-установить реально подручными инструментами.
Так как проблема имела ярко выраженный характер , т.е. не работали все "понижающие" скорости вращения (явно проблема в одном общем элементе) :arrow: Назову его "термо" предохранителем ....назвать его терморизистором - боюсь ( :mrgreen: Лёша (Aleksey) кончит меня за техническую безграмотность)
Защитная металлическая пластина снимается легко (потянуть вверх без фанатизма)
Прикупил замену проблемному элементу за 50 центов в эквиваленте .
:!: Проверка проста - неисправный не прозванивается (простым тестером)
Т.к. стоял ещё заводской вариант (надписи трудно читаемы , но предположу , что на 128 градусов цельсия и 15 ампер) , купленный = на 130 градусов и теже 15 ампер (разница не существенна)
Подгибаем усики и впаиваем искомый.
:!: Важно, элемент чувствителен к температуре = паять аккуратно, не нагревать термо элемент , использовать теплоотвод (щипцы, пинцет или прочее .....я дул на всякий случай)
Ставим защитную жестянку и устанавливаем на место. И радуемся всеми скоростями отопителя.
СообщениеДобавлено: 10.01.2016 21:01
Отчетов именно по термопредохранителю тут много было.
Если припаял поверхностно, то нагреется и отвалится))
Надо было пролудить выводы, отгнуть выштамповки на контактах
и вставить как было по заводу, а затем пропаять.
За 30 у.е. пусть они сами задавятся. Цена блока даже в барыжный день -10.
По моему мнению выгорает предохранитель из-за износа мотора печки,
повышенный ток потребления.
СообщениеДобавлено: 10.01.2016 21:07
Честно, пробовал отогнуть заводской зажим - не удалось. Паял поверхностно, кислота и паяльный воск (припой обычный). "Пронгон" в течении десяти минут в разных позициях регулятора не выявил недостатков.
СообщениеДобавлено: 10.01.2016 21:28
Погуглил тут .... температура плавления олова больше 200 градусов = предохранитель должен перегореть раньше.
СообщениеДобавлено: 11.01.2016 13:17
Юра, олово и припой немного разные понятия.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 11.01.2016 13:19
даже если пайка и отвалится страху не будет
Космос 4
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 21:57
Отвалится пайка, век воли не видать... Надо было отгибать и запрессовывать.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 22:05
Опыт снятия-установки есть. Проверим сколько продержится. Сколько не паял контактов в автомобилях (даже на свечи накала) - ничего не отошло.
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 20:52
а где покупали термопредохранитель?
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 22:13
на жданиках на радиорынке их валом) сам там беру для копиров)
СообщениеДобавлено: 12.06.2017 11:40
Всем здравствуйте!
Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, номинал термопредохранителя (на фото вырезан) такого блока управления вентилятором отопителя. У меня частично не читаемый. Всё что смог прочитать - G4A00 192С и не увидел на сколько ампер. Хотелось бы знать точно что именно ставит производитель.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12.06.2017 13:22
весной ставил.....10 ампер.....198 градусов
СообщениеДобавлено: 12.06.2017 14:06
Спасибо, Игорь!!
СообщениеДобавлено: 18.06.2017 0:17
15А и градусов 130 - надёжнее и безопаснее.
(имхо)
СообщениеДобавлено: 26.06.2017 20:21
:mrgreen: Прошло более 1,5 лет , машина каждый день на ходу .....что-то не отвалилась пайка . :!: Ваши опасения разбились о мой ФАКТ долгой эксплуатации . Всегда отвечаю за результаты , если не получилось - не стыдно признаться и поделится .
Удачи.
