Текущее время: 16.07.2026 7:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Передняя подвеска Рено 19
СообщениеДобавлено: 13.01.2016 9:33
я покупал стойки от 19-ки дизеля, так после замены у меня перед поднялся сантиметров на 5, т.к. в дизеле пружины жестче стоят (видимо из за большего веса мотора)
как вариант можно просто пружины поменять
СообщениеДобавлено: 13.01.2016 22:49
Если пружины от дизеля жестче и рассчитаны на бОльший вес - значит на легкой бензинке подвеска должна стать более деревянной, я прав?
У меня тоже очень жесткая подвеска, летом подъезжал мужик на такой же дизельной, расхваливал мол широкая мягкая и т.д. И на форумах почитал, ставят от дизеля, получается мягче. Где искать правду...
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 19:37
Надо было покупать машину соответственно своим требованиям. Делать из малого класса джип - извращение.
Если даже поднять перед, то колею рычагами будет цеплять, амортизаторы вообще перестанут работать,
а сайленты рычагов будут всё время перекручены, неизвестно что будет со стабилизатором.
Дело в том,что машина покупалась 4 года назад.
2 ездила аДлична!
ремень порвался и стояла 2 года пока руки дошли.
джып был, но этот - всем легковухам Джып!
По лесу едет.
По песку едет.
По морскому песку ползёт, но едет
По заливным берегам едет
По полям едет.
В дождь по пахоте едет.
В гололёд едет
Ездеход!
Сделаю защиту картера!
Доработаю мелочи.
Всё будет Агонь!
Сайленты, резинки - копейки стоят.
Меняю на домкрате всё.
RenaultClub
Renault 19 Chamade TSE
1991 год 1.7 седан
F3NL740
73 коня
БЕШАНЫЙ КОСМО ДЖЫП
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 22:02
Поднял сегодня морду..
Агонь батарея!!! :mrgreen: :mrgreen:
1991 год 1.7 седан
F3NL740
73 коня
БЕШАНЫЙ КОСМО ДЖЫП
СообщениеДобавлено: 27.02.2016 10:52
Фотки давай, фотки!!!)))
Больше зрелищ!!!
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 3.04.2016 19:15
Предыдущая серьёзная работа Август 2014 года ....
:arrow:Sasic (4001413) Сайлентблок переднего рычага и Moog (RE-ES-7015) Наконечники рулевой тяги , ~ 30.000км. = полная потеря работаспособности :( .
Благо, проведя ревизию в гараже , обнаружил давнооооо купленные з/ч ......даже забыл что они у меня есть :D . Вовремя .
....Пусть не самые брендовые , зато новые и исправные + ничего не стоящие на момент установки (инфляция уже давно сожрала потраченные на них).
(старая тяга уже подходила к ...)
(менял их лет этак пять назад ...)
(за предоставление рычагов ((остава)) спасибо Игорю ....сайленты впресованны ) :
СообщениеДобавлено: 7.06.2016 17:27
ПРивет всем. Помогите советом. Значит, заменены рулевые, шаровые и сайленты. А на малой скорости при проезде кочек-неровностей, очень сильно отдает в руль, стук и люфт, как будто-там рулевых нету вообще. По трассе все отлично. Куда в первую очередь смотреть? Рено 19 хэтч, 1992г.
Рено 19, 1992 г.в., С3J, 1.4 моно.
СообщениеДобавлено: 7.06.2016 18:58
"Рулевые" это что такое? Втулки стабилизатора не пробовали менять?
СообщениеДобавлено: 7.06.2016 19:32
посмотри с правой стороны(пассажира сторона)ВТУЛКУ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ.
СообщениеДобавлено: 7.06.2016 22:54
"Рулевые" - это наконечники. У меня нет втулок стаб-ра.
СообщениеДобавлено: 8.06.2016 10:00
В смысле втулок нет? и стабилизатора тоже нет чтоль? Подобные симптомы были когда втулки стаба разбились - телега телегой - гремит стучит болтается по кочкам.. Тупо резинками поджал - прошло, заменил втулки - все красиво..
СообщениеДобавлено: 8.06.2016 10:17
Да. На этой модели (ну по крайней мере у меня) нет стабилизатора. Менять все подряд не вариант. Пока на примете крестовина, я думаю это наиболее вероятное предположение. Вряд ли опорные ам-тов будут в руль биением отдавать, хотя ХЗ.
СообщениеДобавлено: 8.06.2016 20:07
Наконечники меняли, а рулевые тяги как поживают?
СообщениеДобавлено: 8.06.2016 23:31
Ну чуть-чуть есть люфт, если конкретно приложится и пошатать. Прям и не знаю, могут ли они давать такую явную тряску в руль.
СообщениеДобавлено: 9.06.2016 14:21
могут, как-раз тяги в руль и будут отдавать, и греметь могут.
насколько я знаю там не должно вообще ничего люфтить.
ни тяги ни шаровые, ни наконечники.
может еще рейка люфтить, тогда её надо подтянуть или под замену, если уже 2-3 раза подтягивали...
