Текущее время: 16.07.2026 15:29
СообщениеДобавлено: 10.01.2016 1:57
Ездил года два, пользуясь только верхним стопором задней передачи. Нижний тупо подпер кусочком металлопластиковой трубы. Подпереть чем угодно можно, мне первым металлопласт под руку попался.
Сейчас стоит спортивная короткоходная кулиса, там вообще нижнего стопора нет, только верхний.
СообщениеДобавлено: 10.01.2016 3:50
Сделай фото, если не сложно.
Renault 19 Chamade TSE
1991 год 1.7 седан
F3NL740
73 коня
БЕШАНЫЙ КОСМО ДЖЫП
СообщениеДобавлено: 10.01.2016 15:16
Все это хорошо, но верхний стопор слабо блокирует, особенно, когда механизм изношен.
Поездив за изделиями отечественного автопрома 2108 и схожими, я бы пугать людей так, как они.
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 9:16
Нормальное фото снизу сделать невозможно - обзор закрывает катализатор и его защита. Если поможет:
Внизу никаких механизмов - тупо палка. Только сверху ограничитель стоит.
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 9:21
Зря ты так. Если "косточка" и опоры двигателя в порядке - очень даже все работает. А если не в порядке - то и с родным блокером можно промахнуться.
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 20:01
Плечо разное "вверх" и "вниз" от шара.
На фото - это что?
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 23:18
Ващет там ссылка на товар на Али была, но движок на форуме шибко умный стал - сам оттуда фоток надергал, а ссыль убил... Или это не движок, а из модеров кто?
СообщениеДобавлено: 13.01.2016 12:37
Ссылка удалена, так как она не вечная. Через некоторое время по этой ссылке ничего не будет, а вот сообщение на форуме останется.
P.S. Представьте сколько мертвых ссылок накопилось за более чем 10 лет существования форума.
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 19:48
Ну, попробую на эстакаду заехать...
Смотри, это вдвоём надо делать или я один справлюсь?
Или один дёргает скорость, я смотрю что двигается или нет и фиксирую...НУ типа так?
1991 год 1.7 седан
F3NL740
73 коня
БЕШАНЫЙ КОСМО ДЖЫП
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 12:08
Представляю, ну хоть пару дней могла бы повисеть, для лучшего понимания :) Или если уж на то пошло - к фотке ссылку приаттачить: даже если ссыль умрет, фотка останется. Буду, наверное, в дальнейшем так и делать.
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 12:27
Если тупо что-нибудь подсунуть под нижний стопор - то я эту операцию проделывал на ощупь лежа под машиной :) Если катализатор не выкинут - там все равно не очень-то что видно. Но вдвоем с ямы-эстакады, конечно, удобнее.
СообщениеДобавлено: 5.01.2017 20:32
luzan4ik писал(а):
Nitrat3000 писал(а):
А наконечники? Его же просто не обвяжешь.
делал как тут.....
renaultfaq.ru писал(а):
Поэтому есть такие умозаключения: Если эту накладку удалить, то можно будет включать з.х. и без тросика, а блокировку будет обеспечивать верхнее утолщение. Но это всё предположения.
Я сейчас делаю так :
Включаю задний ход методом тыка. Прижимаю ручку ПП сильно влево, и как будто с поднятой фишкой, втыкаю потихоньку туда-сюда..Если сразу не включается, выжимаю несколько раз сцепление и опять.
Бывает что с первого раза, а бывает что и с пятого втыкается.. :D
Стараюсь парковаться так, чтобы задом не ездить вообще :mrgreen:
ребятпоможить советом порвался тросик заднего хода!!у меня канго бенз 1998 года,добрый человек сделал мне новый тросик, я все разобрал ,тросик поменял назад собрал, вкл заднюю а машинка не едет!! вкл первую норм!!вторую ,норм,колеса крутятся!!(машина стоит с вывешенным передом).хде собака порылась??мож мне тоже надо регулировать включение скоростей??
СообщениеДобавлено: 5.01.2017 23:46
Если от соединял рычаг кулисы от тяги - то логично, что мог не попасть. Ослабь хомут и чуть пошевели тягу, пробуя воткнуть заднюю. Ну и полезно проверить, поднимается ли нижний стопор на нужную высоту. Может тупо тросик длинноват.
СообщениеДобавлено: 27.01.2017 21:33
А у меня 5-ая втыкается только с поднятым штепселем, как задняя. За 4-ре года привык как будто так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 28.01.2017 20:08
У меня тоже 5-я не втыкалась пару месяцев перед заменой кулисы. Это от разбитого механизма на коробке: из-за люфтов ходы увеличиваются и рычаг упирается в стенки кулисы. Я даже кусок пластика там вырезал, чтоб пятая втыкалась. Потом заменил все комплектом и все стало втыкаться четко.
