Текущее время: 14.07.2026 23:46
 Заголовок сообщения: Масляный щуп Scenic 2, 1.6 бензин, к4м 812
СообщениеДобавлено: 13.01.2016 10:44
Помогите, кто знает. Сломался кончик пластикового полуметрового щупа. Кто знает точные размеры этого щупа?
Renault Scenic II 1.6 K4M 812
VIN: VF1JM1R0638697451 2007 г.
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 8:21
Купил короче аналог щупа, который подходит по VIN и модели двигателя. Но он стальной и до конца не влазит(упирается во втором колене горловины). Может его надо сразу согнуть в форму как нынешний сломанный? Было такое у кого?
СообщениеДобавлено: 16.01.2016 20:01
А разве не пластиковый коротыш в к4м?
СообщениеДобавлено: 17.01.2016 0:03
Коротыш у меня в Мегане, в Сценике-II длинный и ломается легче)
СообщениеДобавлено: 17.01.2016 11:24
не путай с дизелем...у бензинок он такой же короткий....но как его мона сломать???...ума не приложу
СообщениеДобавлено: 17.01.2016 15:36
Вроде не путаю. Живой пример у автора темы бензиновый 2 Сценик с длинным щупом.
Не знаю, как его ломают, но ко мне лично приходили с поломанными такими щупами.
СообщениеДобавлено: 17.01.2016 20:24
не во всех сцениках длинный щуп
Кстати автор топика запутал всех названием темы
На к4м 812 стоит короткий щуп
А у топикстартера по заводу к4м 766, так вот там длинный щуп
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 17.01.2016 22:10
Кстати, видел длинный щуп и на K4J. Индекс не помню.
Проблем по засовыванию туда стального не возникало.
СообщениеДобавлено: 18.01.2016 7:55
У меня к4м 812, и там длинный пластиковый щуп.
СообщениеДобавлено: 19.01.2016 0:15
Я проверил ваш вин по базе - у вас с завода не 812 мотор - это раз.
Если вы воспользуетесь диаложисом и выберете свой тип кузова и 812 индекс мотора - то программа выдаст вам информацию что в вашем моторе короткий щуп, а длинный не соответствует выбору автомобиля. Что подтверждает информацию из базы по вашему автомобилю - это два.
Как мне кажется у вас не верная информация о своём авто или мотор-солянка из запчастей. Но может я и не прав и есть другие варианты .
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 19.01.2016 0:48
Вовчик, верно говоришь...
тут или солянка собранная из двух, или мотор поменян, или иная крышка на грм с пометкой мотора
тип коробки могет уточнить что за мотор стоит...если там все по заводу конечно
СообщениеДобавлено: 29.01.2016 10:02
А по какой базе проверяли VIN? По екзисту показывает K4M 812.
СообщениеДобавлено: 29.01.2016 10:14
называется ета база - диалогус! она в идеале не по вину бьет а по данным боковой таблички...по вину могут сказать точно только офы
СообщениеДобавлено: 29.01.2016 10:34
Понял. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29.01.2016 11:23
Не не диаложис, есть база по вину она выдаёт всё, вплоть до заводских номеров двигателя кпп автомобиля. Очень удобно когда нет доступа к авто и табличкам на кузове и агрегатах.
+37544RENAULT
+375296470799
