Текущее время: 13.07.2026 4:10
СообщениеДобавлено: 17.01.2016 1:49
Какие датчики подают сигнал на регулятор холостого хода. Вот на этот датчик что на фото
 Заголовок сообщения: Re: помогите по электрике
СообщениеДобавлено: 17.01.2016 11:00
Всю жизнь считал, что РХХ запитывается от ЭБУ.
Оказывается жизнь жестока, и он от датчиков запитан.
СообщениеДобавлено: 17.01.2016 11:22
...интересно а с какого ето мотора интересно?
СообщениеДобавлено: 17.01.2016 19:53
_eagle_ писал(а):
...интересно а с какого это мотора интересно?
e7j c моновпрыском в основном, может ещё где
leka3101 писал(а):
какие датчики подают сигнал на регулятор холостого хода..вот на этот датчик что на фото
датчик в нём самом есть, а управляет им ЭБУ впрыском на основании датчика температуры охлаждающей жидкости, датчика температуры воздуха, потенциометра дроссельной заслонки и датчика в самом микромоторе
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 18.01.2016 0:16
а разьве на лагуне E7J моторы ставили? )))))
СообщениеДобавлено: 18.01.2016 17:08
мотор F3P724 моно впрыск
СообщениеДобавлено: 18.01.2016 17:13
у меня просто проблема такая, когда резго отпускаю педаль газа обороты подпрыгивают или зажерживаются на одном месте..а когда отключаю этот датчик как на фото то все нормально работает..сам датчик новый купил как на фото,не помогло..лямда рабочая,температурный датчик тоже рабочий,моник ставил от другой машины не помогло..
СообщениеДобавлено: 18.01.2016 18:24
Не датчик это! Это мотор ХХ!
Не падать обороты могут по разным причинам. Смотреть машинку вживую надо, по фото не поймешь что именно у тебя неисправно.
СообщениеДобавлено: 18.01.2016 22:36
на сервис то что горит не обращайте внимание просто отключит ABS высунул предохранитель..)
СообщениеДобавлено: 19.01.2016 12:16
Имхо ДЗ чистить надо.
Laguna 1 f2 ,K4M, JB3, 2000 г.в. 1.6 16
В поисках приключений главную роль играет не голова...
СообщениеДобавлено: 19.01.2016 15:34
Мотор ХХ этой конструкции моментально не может выкрутиться в нужное положение. Функцию поддержания оборотов ХХ выполняет, с некоторой задержкой и это для моноврыска нормально. Тут звучало слово проблема? Я проблемы в работе систем мотора не вижу, всё отрабатывается хорошо.
Вот если бы обороты висели на 1200, 1500 или выше и не падали, то да - это была бы проблема. А то что я видел на видео - это чистой воды заморочки! Людям просто скучно и нечем заняться :) так развлекаются наверное :)
СообщениеДобавлено: 19.01.2016 17:53
ничсе се заморочка..у меня летом бензина жрет 12-13 по городу...двиг 1.8 бензин..сегодня ехал отпустил педаль газа и обороты зависли на 1500..через минут 5 прошло..
СообщениеДобавлено: 19.01.2016 18:55
Привет Jacky .Может разъеснишь мне мой проблеммы.У меня холостой 1500 об.Диагностика показала вот такие ошибки.
1) 3G-ДТВВ
2) 4G-ДТОЖ
3) 6D-Цепь ДПДЗ
4) 5G-Цепь датчика давления топлива
5) 13G-Saved memory last
6) 14G-Idle control valve circuit.
После замеров ДПДЗ показал такие результаты.
Контакты:1) A-B 1130 Om
2) A-C заслонка закрыта 0,8 Om
3) A-C заслонка открыта 1.8 кОм
4) B-C заслонка закрыта 1.9 кОм
5) B-C заслонка открыта 0.8 кОм
А по мануалу ,если верить: 1) А-В 1160 Ом
2) А-С заслонка закрыта 1290 Ом
3) А-С заслонка открыта 2050 Ом
4) В-С заслонка закрыта 2110 Ом
5) В-С заслонка открыта 1030 Ом
Вывод ДАТЧИК не исправен. А остальное ?Подсоса нет .
СообщениеДобавлено: 19.01.2016 20:47
Так проблема то не в оборотах у тебя, а в том что большой расход. Это уже проблема. С этим и надо разбираться. Диагностику сделать нормальную и решится проблема. Возможна лямбда сдохла, может и другие причины, смотреть надо, не глядя сложно диагнозы ставить, точнее неправильно наугад диагнозы ставить.
СообщениеДобавлено: 19.01.2016 20:55
1) 3G-ДТВВ
2) 4G-ДТОЖ
3) 6D-Цепь ДПДЗ
Диагностики то как таковой не сделано! Результат диагностики - это ДИАГНОЗ, а если нет диагноза, то это не диагностика, а так, баловство одно.
Диагностику нормальную надо делать. Для этого диагност грамотный нужен, а не обезьяна, которая только комп может подключить и ошибки продиктовать...
Ищи толкового диагноста, делай диагностику. Если не найдешь такого, приезжай, нормальную диагностику сделаю.
Проблема у тебя скорее всего или в ДПДЗ или в подсосе воздуха, хотя могут быть и другие варианты.
