Текущее время: 13.07.2026 11:17
СообщениеДобавлено: 17.01.2016 16:27
Добрый день,нужен совет-перестал срабатывать ц/з с ключа, соответственно не заводиться Сценик 1.6 1997 г.в . Может можно как на прямую подсоединить или отключить иммобилайзер. ДА С ПОМОЩЬЮ КОДА ЗАВЁЛ, НО ЭТО НЕ ДЕЛО ВСЁ ВРЕМЯ ЩЁЛКАТЬ КНОПКОЙ Ц/З
 Заголовок сообщения: Re: глючит иммобилайзер
СообщениеДобавлено: 17.01.2016 16:34
мона попытатся бросить проводок один в блоке но при етом АКБ быстрее садится будет
СообщениеДобавлено: 18.01.2016 20:14
а можно поподробнее, что именно за проводок? И откуда и куда его надо "бросить"?
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 18.01.2016 21:12
смотреть по схеме что за блок чтобы первое положение ключа никогда не выключалось...а если скинеш клемы АКБ тогда опять вводить код
