Текущее время: 19.03.2026 2:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 25.10.2014 23:30
Ankoor, ты чего? :shock: Каляки-маляки на дороге не являются знаками. Пункт такой даже есть в ПДД, что руководствоваться нужно знаками, а не разметкой если они противоречат друг другу. А это даже не разметка, это вообще не понятно что.
Такая же ерундень на могилевке - 120 знак, потом рекомендуемая 90.
Как говорится - это родина твоя, сынок :crazy:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 25.10.2014 23:53
Хм... таки это не каляки-маляки, а горизонтальная разметка
9. Устанавливаются следующие виды и назначения разметки:
1.24.3 Дублирование на проезжей части дороги дорожного знака 3.24.1
т.е. ограничение максимальной скорости.
Но опять таки, пункт из той из горизонтальной разметки
8. В случаях, когда значения линий разметки и дорожных знаков противоречат друг другу, участники дорожного движения должны руководствоваться дорожными знаками.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 9:23
По ходу гайцы себе кормушку там подготовили! Если знаки все таки действуют, то штраф за превышение на 40 км/ч не слабый. а если повторно так и с лишением!
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 9:57
видео регистратор в зубы и в суд с записью )
СообщениеДобавлено: 6.12.2015 12:51
:crazy:
В случае если есть противоречия, то руководствоваться нужно тем, что легче убрать.
Временный знак имеет больший приоритет чем стационарный.
Знак имеет больший приоритет чем разметка.
ИЗ ПДД (Глава 2. Горизонтальная дорожная разметка , пункт.8):
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 13:30
Уважаемые коллеги, маленькая ситуация по фото (Минск, ж/д вокзал):
Водителю "А" горит "Красный" и "Зеленая стрелка прямо", т.е. по логике он продолжает движение уступив дорогу кому? Поворачивающему налево Водителю "В" ? Прав ли спешащий Водитель "Г" пролетающий мимо не уступая? Или, возможно, где-то перекресток, обозначенный соответствующей разметкой до этого светофора на n-ом расстоянии?
Кто знает подскажите как правильно и на основании каких соображений проезжать данный перекресток (ссылка для детальных путешествий по яндекс панорамам)
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 14:58
Все же понятно......Основной красный........уступаете всем(не важно поворачивает ли он) спешащий водитель "Г" нарушает не уступая......
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 15:10
езжу там редко, но вынужденно (спасибо газпрому), два раза выглядел дураком уступая, вот и возникли сомнения в здравости происходящего.
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 15:16
мне то же сигналят часто там сзади едущие когда уступаю.....
СообщениеДобавлено: 16.01.2016 15:00
согласен, должны уступать, но есть и косячек, а именно откуда водителю Б знать, что горит на светофоре стрелка? для него же светофора нет, получается для него это обычный перекресток и чтобы повернуть напрво он должен уступить встречным ) не хватает светофора там или не видно на фото
СообщениеДобавлено: 16.01.2016 15:24
тьфуты очепятка, чтобы повернуть НАЛЕВО уступить встречным ))) поэтому если нет светофора для встречных перекресток является опасным и бессмысленным, все должны уступать дорогу, варианта решения 2 , первый это установить светофор для встречных, где будет гореть стрелка вместе с основным зеленым или убрать стрелку со светофора имеющегося, чтобы водители стояли на красный и встречные при этом могли повернуть, пожелания отослать в гаи пусть разбираются
СообщениеДобавлено: 16.01.2016 18:27
Там на заднем плане светофор стоит, куда ещё светофоры?
То что карман после светофора не значит, что этот карман бесхозный.
СообщениеДобавлено: 17.01.2016 18:22
стоит на заднем плане светофор, не спорю, вот только он относится к заднему плану, а не ко всем остальным перекресткам по пути после него ) если ты имеешь ввиду светофор за водителем Б. и опять же, водитель Б стартанул со светофора, на котором горит зеленый, и заехал в карман для поворота налево, он должен уступить дорогу встречным? должен ) у встречных горит стрелка они должны уступить всем? должны ) бессмысленный перекресток получается ) приходится руководствоваться правилом безопасности в спорных ситуациях, а именно стоять ждать и махать руками, кому первым проехать ))
СообщениеДобавлено: 17.01.2016 19:08
светофор для этого перекрестка...... он один(перекресток)...все там норм сделано) стрелочка горит для б..........если правильно помню.......завтр буду ехать еще раз гляну)
СообщениеДобавлено: 17.01.2016 19:53
ладно встречный вопрос, если Б горит стрелка, то зачем делать стрелку для А? )))
