Текущее время: 12.07.2026 19:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Стартер не работает
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 22:19
Что за коробка, что за второе поколение? Ничего не понятно.
Вот для примера сказать, что Рено-19 II фазы это второе поколение?
И также для примера нет никакого датчика нейтрали на МКПП.
Человек скорее всего про лагуна 2 рассказывает- там на механике датчик нейтрали стоит( он же датчик заднего хода) - если мозг не может определить в нейтрали кпп или нет - то разрешение на включение стартера даёт только при выжатом сцеплении. На 2х меганах и сцениках такой же датчик стоит
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 17:55
Это я пойму и вы поймете, а другие люди зайдут и не поймут.
Я считаю, что вопросы задавать надо более предметно, тогда и ответы будет быстрее и точнее.
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 22:40
Да он не задавал вопрос, он делился радостью своей, и делал это на форуме похоже первый раз . Надо проявить к нему снисхождение, кмк :comp:
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 8:17
АКПП там просто стоит. Там есть блокировка стартера, если селектор стоит в положении отличном от N или P. Банальная ситуация.
Renault Laguna 2 6-ступенчатая МКПП. Датчик сверху стоит. Чтобы до него добраться надо снять АКБ.
 Заголовок сообщения: Re: Стартер не работает (Renault Laguna)
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 13:55
На втором сценике если не выжал сцепление или тормоз не заведется. И по барабану в каком положение рычаг переключения передач. А особо ретивые могут долго и упорно ремонтировать стартер и зачищать провода.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
