Текущее время: 13.07.2026 17:32
СообщениеДобавлено: 6.01.2016 9:53
Подскажите, кто нибудь? Слабо греет печка. После промывки уксус+сода+жидкость для промывки +кипяток стала греть чуть лучше но всёравно холодно.Чего бы ещё ей сделать или надо менять? Если менять то подскажите простой способ(или поподробнее).
Renault Megane, 1.4e, 98 г., e7j.
СообщениеДобавлено: 6.01.2016 10:53
Радиатор печки меняй.
СообщениеДобавлено: 6.01.2016 15:58
Однозначно менять, только к выбору производителя нового радиатора нужно подходить очень основательно.
Замена радиатора отопителя Меган 1 фотоотчёт
Делал всё как здесь описано, у меня одного ушло 6 часов работы, по возможности возьми друга в помощь.
На СТО делают за 3 часа и 100$ бонусом. Летом могут не взяться потому что им лень с этим гемором возиться, если собираетесь гнать на СТО, то лучше зимой, когда они в полуспячке.
П.с. это самый простой и единственный способ ))))
СообщениеДобавлено: 6.01.2016 19:58
Спасибо,но эту картинку я уже видел!Дело в том что под капотом нету распорной балки.В этом месте под решеткой стоит реле и сам мотор печки,а не так как показано.Меня интересует что это за двигатель .У меня E7J.Завтра сфоткаю.
СообщениеДобавлено: 6.01.2016 20:58
По ссылке двигатель K7M. Но вместо распорки никак не может быть моторчик печки,
т.к. в этом месте он просто в воздухе висеть будет. Мотор печки стоит у всех в нише перед лобовым стеклом.
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 20:44
Вставлю тут пятак. Печка по прежнему греет так себе.. но если дать три тысячи оборотов(по совету товарищей с СТО)то воздух становится кипяток! я так понимаю радиатор печки готов? и если можно подскажите какой фирмы взять, а то мне наговорили штук семь а из знакомых названий только PATRON и FEBI ...
СообщениеДобавлено: 21.01.2016 10:46
Valeo точно не ошибешься (если по карману)
СообщениеДобавлено: 21.01.2016 17:28
BEHR наверное, но тоже дорого.
СообщениеДобавлено: 21.01.2016 18:46
А сколько ориентировочно стоит работа по замене. На сто сказали что несложная работа попросили ~250 тысяч, в гараже сказали работа адова не менее миллиона...
СообщениеДобавлено: 21.01.2016 19:33
Смотря на какой машине. На Сценике - не сложно, на Мегане - сложно. 10$ за замену радиатора печки - это очень дешево.
СообщениеДобавлено: 21.01.2016 19:56
Сценик 2000 год. 1.6 Бензин, тот что диски тормозные из витебска менял.
СообщениеДобавлено: 21.01.2016 23:55
На Сценике - не сложно. 10$ за замену радиатора печки - это очень дешево.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 1:56
Ну тогда полезу сам а уж как закосячу поедем на сервис.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 8:39
AVA у меня уже отлично уже 4-й год работает и встал как родной.
