Текущее время: 14.07.2026 23:03
 Заголовок сообщения: noise suppresser do not remove
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 12:28
Нужна помощь нашел под капотом оборванный провод желтого цвета в черной оплётке уходит в салон и на нём приклеена надпись - noise suppresser do not remove может кто знает куда это должно подключатся. И ещё на одной катушке тоже жёлтый провод обрезан и на нём при включенном зажигании 10 вольт если кто знает подскажите куда подключать эти провода
 Заголовок сообщения: Re: электрика
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 12:57
У меня напрашивается один вариант - соединить их :mrgreen:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 13:35
тоже так хотел но чегой то побоялся
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 17:50
так провод на свечном .......у меня намотан другой и если его отмотать то да вырубается подача газа
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 7:06
хорошо попробую с фото . А по поводу проверить что не работает .............вроде бы всё работает кроме ABS И КРУИЗ - КОНТРОЛЯ .
СообщениеДобавлено: 19.01.2016 17:25
ВСЕМ ДОБРОГО ДНЯ. Может, кто знает где на моём моторе находится реле питания воздушного насоса. На картинке обведён красным сам насос.
 Заголовок сообщения: Re: noise suppresser do not remove
СообщениеДобавлено: 19.01.2016 20:12
что-то я не помню у себя такой приблуды в принципе...
если ты взял с экзиста, то там в описаниях 2-х запцацек, о которых есть информация, нет нашего двигателя.
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 7:21
Картинка с эксиста,а приблуда ,как ты её назвал стоит за правым крылом.Ну во всяком случаи у меня.Только вот питание на неё не приходит .Отсюда и был вопрос ,где находится реле .
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 19:18
у меня под крылом тока бачок омывателя, а ниже канистра с углем (то что на elcats в подгруппе 4 из 4)
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 19:41
who писал(а):
у меня под крылом тока бачёк омывателя, а ниже канистра с углем (то что на elcats в подгруппе 4 из 4)
Что бы увидеть этот насос нужно снимать крыло.И да, он будет между бачком омывателя и канистрой с углём(абсорбером).
А можешь сделать фото правой стороны подкапотного пространства.Там ,где ЭБУ ,ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ.
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 21:14
крыло снимал, когда сдох насос омывателя (2 раза) и не видел там подобного
vla-dpit писал(а):
А можешь сделать фото правой стороны подкапотного пространства.Там ,где ЭБУ, ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ.
завтра, если не забуду
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 21:59
Второй желтый провод обрезан на катушке зажигания?? Что же там за катушка такая...
СообщениеДобавлено: 21.01.2016 8:53
Обычная катушка
там где стрелка одевается фишка ,и из этой фишки торчит обрезанный жёлтый провод.
СообщениеДобавлено: 21.01.2016 10:18
..ну мот выход на помехоподавляющий конденсатор (фильтр)...или он встроен в катушку а его просто на землю прикрутить - смотреть по спецификации производителя.... думаю ничего лишнего не должны приклеивать))))
СообщениеДобавлено: 21.01.2016 14:49
Может и так.Только самого конденсатора нету.
