Текущее время: 13.07.2026 22:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 27.01.2016 19:20
Troll писал(а):
Покемон писал(а):
1. Соседский Фордик уже 3 недели во дворе валяется...
2. насос крутит,а на рейку форсунок не доходит топливо.
3. Предположения,что в магистрали или фильтре вода.
4. Ждёмс тепла.
1. А какой "Фордик"? (А у меня под окном - 2 "Мегана" и "Сценик" в тёплом гараже - не заводятся ужЕ месяц ...)
2. как проверяли?
3. на чём основаны предположения?
4. УжЕ - тепло. Что с "Фордиком"?
Форд Фокус который.11 года, росиянин.
Насос крутит, под конец слышно что с нагрузкой.
На рейке подключение снимали, сухо.
Но сосед рискнул пару дней назад опять попробовать, глухо и АКБ усадил.
Только сегодня снял, час как на зарядку поставил.З автра будет по утру пытаться проверять, поступает ли горючка.
СообщениеДобавлено: 27.01.2016 19:27
fedick писал(а):
Aid666 писал(а):
mishel1980 писал(а):
К7М ДВИГАТЕЛЬ, 1,6Е БЕНЗИН 60 Л.С.
не было таких двигателей. посмотри на табличке спереди мотора там указана маркировка
есть такой двигатель, у меня такой же, только там не 60, а 90 л.с.
я имел в виду 702 или 703, а может вообще 720 стоит, лучше глянуть на табличке
СообщениеДобавлено: 27.01.2016 22:18
Покемон писал(а):
На рейке подключение снимали,сухо....
Это - система, которая без "обратки"?
СообщениеДобавлено: 28.01.2016 11:08
А шишь его знает,просто не обращал внимания.Через пару часов пойдём пробовать.
СообщениеДобавлено: 28.01.2016 20:21
Покемон писал(а):
... А шишь его знает,просто не обращал внимания.Через пару часов пойдём пробовать.
Если без "обратки" - 90% забился фильтр в баке.
СообщениеДобавлено: 29.01.2016 11:32
Ну шо там?
СообщениеДобавлено: 29.01.2016 12:15
Да ни чего хорошего!
Оказывается снимал сосед обратку.Шишь от туда чё идёт,а вот на подаче есть горючка.Походу клапан на самой рейке глюкнул.
И потерялся твой номер.Год назад как телефон убился,так и нету.
Эт я те масло Лукойловское канистру подвозил.Не забыл?
Скинь номерок по новой в личку.
СообщениеДобавлено: 29.01.2016 17:42
Покемон писал(а):
1. Оказывается снимал сосед обратку.Шишь от туда чё идёт,а вот на подаче есть горючка.Походу клапан на самой рейке глюкнул.
2. Эт я те масло Лукойловское канистру подвозил.Не забыл?
3. Скинь номерок по новой в личку.
1. Гм. А регулятор-то на рейке - лишнее в обратку сливает ... так что : не в насосе ли дело?
Штуцер для замера - есть?
2. 20л. канистра в гаражи возле Кальварии? Не - не мне ... :mrgreen:
3. "Подпись" - читаем? :(
СообщениеДобавлено: 1.02.2016 14:57
Проблема была в питании от блока управления и до реле.....заменили провод и поехали
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 18:29
не завелся, ключ повернул что то клацнуло под капотом и тишина, стартер не крутит втягивающее не щелкает при повороте ключа гаснут часы. насос работает в чем может быть причина где находится реле стартера?
Symbol/Thalia 2007 / K4J 1,4
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 22:44
Нет реле стартера в этой машине.
Стартер скорее всего навернулся у тебя, снимай и в ремонт.
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 5:14
откуда идет управление на втягивающее стартера? пожалуйста скиньте эл. схему авто sapo-vladislav@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 11:39
От замка зажигания.
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 17:19
помер стартер, разобрал щеткам хана, заменил, а еще и один магнит отлетел. приклеил, завтра соберу посмотрим что получится
