Текущее время: 13.07.2026 13:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 14:49
Пожалуйста, одарите страждущих монтажной схемой
Basic Heating System - LHD (Safrane I)
Basic Heating System - RHD (Safrane I)
Схема основного оборудования системы отопления Safrane II
Оно?
СообщениеДобавлено: 1.01.2016 17:54
Доброго времени суток. Возникла проблемка- на климе нажимаеш AUTO раздается чуть слышный щелчек работают заслонки на экране шкала мощности есть, но вот вентилятор молчит. Самотест ошибок не показывает. Да и когда разъем барахлит то шкала падает, а тут все в рабочем режиме только вентилятор молчит. Подскажите где искать. Ковыряться буду завтра.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 10.01.2016 0:40
Netman писал(а):
Оно?
Нет, к сожалению...
Это принципиальные схемы отопления с простым моторчиком (коллекторным).
СообщениеДобавлено: 1.02.2016 19:21
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста 8d в правой части что означает? а то все таблицы заканчиваются на 7-ом на ренофак было предположение либо датчик фреона либо блок климата. что оно означает это блок климата...
СообщениеДобавлено: 1.02.2016 19:31
теперь что-то щелкнуло и показывает правая 7d левая 7с ... правая понятно вентилятор а левая 7с ?
СообщениеДобавлено: 4.02.2016 18:43
обгорели оба минуса на разъеме под пассажирским эирбегом.
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 13:23
Приветствую! Обгорела обмотка моторчика, вылетел транзистор IRFP064N . Перемотал, перепаял ! Подключаю - дергания! Распаиваю, один транзистор вылетел, обмотка целая. Перепаиваю. Подключаю - дергания(( Распаиваю, опять транзистор вылетел, обмотка целая. Почему они вылетают, то один то другой? Неужели , если куда то не пошло питание, то в другом должно что то вылететь (((
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 22:24
Славентий , экономия на замене транзисторов - обычно заканчивается затратами на микросхему.
З.Ы. Всегда меняю комплект.
Кого интересует : штук 100 IRFP044-064 есть выпаянных-целых.
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 7:15
Доброго всем ! На транзисторах не старался экономить, когда обгорела обмотка заменил все 4 сразу. Раскапывать компаунд, чую будет трудоемко и как бы чего лишнего не срезать (( Может кто то продает плату управления и за сколько ??
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 23:08
... если обмотка намотана некорректно - можно купить очень много плат ...
СообщениеДобавлено: 24.07.2016 8:56
Точно ! Намотана не верно (((( Помогите! Сечение, кол-во витков в каким порядке где и когда выводы делать... Я не электрик, только в школе в радиокружке занимался...Постараюсь разобраться!
СообщениеДобавлено: 25.07.2016 12:30
Провод : ф 0,8 мм , 24 витка.
Я мотаю 0,85-м , 26 витков.
По схеме намотки : есть у меня саморисованная картинка, но в ней - **** кто разберётся.
Здесь на форуме была цветная картинка намотки ... красивая.
Даже зная, как нужно мотать - я в ней нихрена не разобрался ... :(
СообщениеДобавлено: 25.07.2016 19:17
Выручите (( Нужны фото выводов провода обмотки, что бы было видно куда он идет.Возможно будет несколько фото (((
СообщениеДобавлено: 26.07.2016 9:37
... недорого заплачУ за фото, на которых реально будет понятно : как правильно мотать обмотки.
Видео - помогло бы, но : весь запас горелых статоров : у меня ужЕ намотан и пропитан ...
СообщениеДобавлено: 27.07.2016 21:24
мой вент перемотанный. Далее опишу как его перемотали ((
