Текущее время: 13.07.2026 16:01
 Заголовок сообщения: Зависают обороты Renault Laguna 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 8.02.2016 14:07
я все никак не могу разобраться с зависании оборотов ((сегодня ехал скинул на нейтралку обороты скинулись до 1300 и держались..а бывает что при отпускании педали газа оборот сразу не опускаются чуть задерживаются только потом опускаются..машина 1995г. 1.8 моно, бензин....мля уже все датчики перерыл все норм.. моник другой поставил тоже самое,трос газовый отцеплял и рукой открывал заслонку все равно обороты задерживаются.. вот шток который выходит с регулятора холостого хода вот он виснит почему то,купил б\у этот регулятор со штоком все равно, потом новый купил тоже все равно..
вот на фото регулятор этот и вот этот шток почему то подвисает..
 Заголовок сообщения: Re: Зависают обороты
СообщениеДобавлено: 8.02.2016 15:38
на холодную вообще виснут обороты..а на прогретую не так сильно..
СообщениеДобавлено: 8.02.2016 18:14
у меня кстати тоже периодически бывает такая же беда лагуна 1998 года 1,6 бензин
СообщениеДобавлено: 9.02.2016 0:16
В движении только или на стоящем авто тоже?
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 9.02.2016 0:23
В движении только или на стоящем авто тоже?[/quote]
на стоящем и в движении..даже в движении сильнее глючит..
СообщениеДобавлено: 9.02.2016 0:37
при отключении регулятора этого то что на фото машина ровно работает и едит и ничего не зависает...
СообщениеДобавлено: 9.02.2016 0:39
на компе смотрел? видит ли отпущенную педаль газа?
вот такая штука есть?
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 9.02.2016 10:36
да все видит вот диагностика
СообщениеДобавлено: 9.02.2016 11:48
вот как у меня
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 9:41
Давал ответ в соседней теме, но продублирую.
Напишу что знаю. У друга была проблема с этим шаговым мотором. Он заедал, по крайней мере мы так думали. Он на сколько я помню червячного типа. Во общем мы его сняли, разобрали, почистили. Какоето время авто поработало, нормально. Потом опять начались проблемы. Поменяли на б\у, но результата уже никакого не было. Покурив информацию по этой проблеме, сняли ЭБУ. На плате стоит операционный усилитель, какой марки не помню. И ему был кирдык. Ближайшие по даташиту операционники: TDA 2004, TDA 2005. По сути они одинаковые, отличаются лишь пределами рабочих температур. Впаяли ему TDA 2004. Авто заработало. Проблема на сколько я помню была у него следующая - не выходил с прогревочных оборотов на холостой ход. Что конкретно у тебя не знаю но проблема схожая.
Renault Laguna 1.9DTi F9Q
Renault Laguna 2.2DTi G8T
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 9:51
Если ты его отключишь просто, то у тебя не будет прогревочных оборотов.
Вот фото платы ЭБУ:
На фото уже впаяна TDA 2004.
Короче проверить ДТОЖ и ентот операционный усилитель.
