Текущее время: 15.07.2026 10:57
СообщениеДобавлено: 9.02.2016 9:27
Народ здрасте. Такое чудо. Открываешь машину и начинается щелканье замков открыть/закрыть. Заводишься все пропадает. Остановился,заглушил-опять трескот. Закрыл картой машиной-все норм. Что это эа глюк?
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 13:51
Что на панели горит? Показывает ли открытую одну из дверей?
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 18:09
Ничего не горит и не показывает.
СообщениеДобавлено: 11.02.2016 1:09
кнопочки в ручках дверных есть? Если да - то какая-то подкорачивает.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 11.02.2016 8:34
Кнопочек нет. Есть датчики -свободные руки.
СообщениеДобавлено: 11.02.2016 10:52
Так не бывает. +1 к кнопкам. Ищи в сети описание как решать проблему. Все легко решаемо. Желательно иметь ручку в запас чтоб по одной менять.
З.Ы. Могу ручку подогнать.
СообщениеДобавлено: 13.02.2016 17:23
РЕБЯТА ДОБРЫЙ ДЕНЬ!!! ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА КАК У АВТОРА, ТОЧЬ в ТОЧЬ!!! ПОДСКАЖИТЕ ПОДРОБНО ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ??? ЕСть кнопочки на дверных ручках, есть функция свободные руки!! Или ссылку на решение скиньте!!
СообщениеДобавлено: 14.02.2016 22:02
подключаешь диагностический прибор и смотришь, какая дверная кнопочка в статусе нажата при клацании замков. Либо отключаешь по очереди ручки. Но могут быть неисправны несколько.
+37544RENAULT
+375296470799
