Текущее время: 14.07.2026 15:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 9.02.2016 9:32
Уважаемые форумчане, помогите плиз. Ситуация такова...Машинка Рено Сафран 2, 97 г.в., 3.0 12 кл., коробка автомат, как я понял, AD8. Была проблема вот в чем, в одно прекрасное время умер стартер, месяц назад, не больше...Отремонтировали, поменяли все внутренности. Поехал, все ок, но потом, через пару недель появлялась ситуация, что иногда не срабатывал стартер...Затем как-то на ходу заглох пару раз, но заводился. Два или три последних дня утром при заводке с запаздыванием срабатывал стартер, но заводил. А сегодня ехал, и на ходу заглох. Стал заводить, ноль реакции, мотор крутил, но не схватывал, после нескольких попыток на отрез совсем отказалася, даже стартер не срабатывал, видимо усадил АКБ я, т.к. при включении зажигания, стрелки резко вверх ползли.
Грешу на топливный насос, т.к. на ходу заглох.
Вторая догадка, позиционер коробки глючит, и на горячую не показывает на экране P и N, на холодную показывает. А так только R и следующую D.
А третья догадка, плохо поработали со стартером, раз он иногда отказывался заводить. Что вряд ли.
И теперь при включении зажигания что-то жужжит в районе блока предохранителей либо в салоне либо под капотом.
Может кто есть электрик и может помочь? Пока вот жду Рома должен привезти насос топливный, если не он, то тогда не знаю как копать...Помогите пожалуйста.
Renault Safrane 3.0 АКПП 1997г.-есть.
Куплю салон Initiale или Baccara.
+375 29 531 42 81 Минск
СообщениеДобавлено: 11.02.2016 15:15
У народа даже мыслей нет?
Вот что решилось...Проблемы с запуском решились, т.е. когда иногда не срабатывал стартер - это была проблема "земли"... Был плохой контакт на кузов около "лапы" двигателя, со стороны пассажира. Она во всех Safrane замыкается именно там. Зачистили и зажали контакт, теперь стартер не тормозит. Но...
Не решилась еще проблема с тем, что она глохнет иногда, и пока не остынет не хочет заводиться...
Сегодня буду менять топливный насос. Обо всех изменениях напишу.
Если у кого есть мысли, подскажите, потому что мне еще говорят, что может и катушка зажигания глючить
СообщениеДобавлено: 11.02.2016 19:33
Машине скоро 20 лет. Всё может глючить. Тем более весело ремонтировать заочно.
СообщениеДобавлено: 11.02.2016 23:31
Encoounter писал(а):
1. У народа даже мыслей нет?
2. Сегодня буду менять топливный насос.
3. Подскажите, потому что мне еще говорят, что может и катушка зажигания глючить
1. Мысли есть : "Если звонишь человеку, а он не поднимает трубку и не перезванивает, значит : помощь ему - не нужна..."
2. На основании чего? Измерили давление? Проверили работу каким-то образом?
3. Может... а может - предохранитель-провод окислился, может : контакты реле - "подгорели" , может - датчик "колена" : "глючит" ... и т.д.
СообщениеДобавлено: 12.02.2016 9:55
Ответ по сему.
Гонял к автоэлектрику. Подключили клип. Все системы работают в норме. Нет ошибок, точнее только одна, которую я и сам знаю, горит airbag, перетерся провод в катушке под рулем. Вопрос времени. Машина заводится отлично, проблем нет. При заводке тоже, все работает отлично. Но вот вчера, когда забрал авто из СТО, доехал от Бабушкина до Немиги и снова заглох. Напрочь отказывалась заводиться. Постояла, остыла, и завелась как ни в чем не бывало. С полтыка. Доехал до работы. После работы сел, завел и как ни в чем не бывало сгонял на малиновку, потом приехал домой на кам горку без приключений.
Вчера же вечером поменял бензонасос. Три раза включил и выключил зажигание, завел. Подергалась, потявкала пока закачала топливо и работала отлично.
Сегодня утром пришел, вкл зажигание, стартер крутит, мотор не схватывает, но пытается. После 5 неудачных попыток, открыл капот, постучал по катушке, по распределителю, по блоку предохранителей и реле, сел в авто и завел. Опять же с полтыка. Доехал до работы без приключений. Сейчас сижу и думаю, куда копать, но думаю начну с катушки. Благо заменить ее не проблема.
СообщениеДобавлено: 12.02.2016 14:30
... сижу и думаю, куда копать, но думаю начну с катушки. Благо заменить ее не проблема.
Если не поможет : что - следующее? :(
СообщениеДобавлено: 15.02.2016 9:47
И снова ответ по сему. Заменил катушку зажигания. Выходные откатал отлично. Утро понедельника, снова заглох на ходу. Стартер крутит отлично, она отказывается заводиться...Все, пришел терпению конец. Понимаю что проблема в электронике. Может ДПКВ, может ДПДЗ, либо ДТОЖ либо еще что, но достало.
Народ, кто может решить мою проблему? Нахожусь в Минске. Может клипом как почитать, может еще что...Нужен толковый человек.
Пожалуйста помогите.
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 23:37
может и они, только глохнет на ходу когда педаль до х.х отпускаешь? если нет, то ДПДЗ можно пока отсеять, если глючит ДПКВ, то авто вовсе завести не реально, ДТОЖ при подключении клипа не вызывал сомнений? показания худо-бедно соответствовали данным на приборной панели, хотя они (показания) берутся от разных датчиков, но не об этом, я бы и его пока отсеял!
Хорошо бы подключить клип именно в момент, когда она отказывается заводиться, но для начала проверь есть ли искра в этот момент! Далее, не знаю точно что у тебя: расходометр или ДАД ? Если ДАД, то должен быть ещё с ним и кислородный датчик, но для начала, когда на горячую не можешь завести, то выжми педаль газа и попробуй завеститсь, может могз долбёт регулятор холостого хода, я бы даже это проделал в первую очередь, или вместо выжимания газа сними патрубок с него, что бы был подсос воздуха! Отпишись про результат, интересно стало! :roll:
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 20:05
Alex0007 писал(а):
1. Хорошо бы подключить клип именно в момент, когда она отказывается заводиться
2. но для начала проверь есть ли искра в этот момент!
3. Далее, не знаю точно что у тебя: расходометр или ДАД ? Если ДАД, то должен быть ещё с ним и кислородный датчик, но для начала, когда на горячую не можешь завести...
1. Подключили. Всё - хорошо.
2. Есть.
3. Не хочет заводиться "на холодную" - тоже. ДАД : выдаёт инфу с претензией на адекватность.
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 23:43
а если тогда проверить, поступает-ли напруга на форсунки?
СообщениеДобавлено: 23.02.2016 9:31
Troll говорил, что проверял, с форсунками все в порядке...Осталась вроде как проверка давления в топливной системе.
Сегодня что узнаю, отпишусь, либо он сам напишет. Тема очень интересная, потому выходит как мистика...
СообщениеДобавлено: 23.02.2016 9:41
Топливный насос бывает отваливается так.
У меня было похоже: заглох, постоял - завёлся, опять заглох, снова завёлся и, в конце концов, заглох окончательно.
Проверка выявила подачу напряжения на топливный насос напряжения, и отсутствие у последнего признаков жизни.
Замена решила вопрос (поставил Patron)...
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 23.02.2016 9:45
... насос : гудит нормально. Вопрос с давлением (надеюсь : сегодня - проверю) ...
... Тема очень интересная, потому выходит как мистика...
Тема : не совсем мистика.
Там же ещё имеет место быть "предпродажная подготовка" : с удивлением обнаружил, как минимум, одну "доработку" - перемычку, вместо реле, позволяющую заводить авто при любом положении АКПП ... :manyak:
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 8:46
По причине отсутствия времени, вчера не смог понять: как снять шланги подачи и обратки со штуцеров на "стакане"?
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 9:10
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
у меня дизель, но думаю устройство аналогичное. Там на фишках шланги. для начала снимаешь внешнюю пластмаску. Затем тоненькой отверткой (двумя отвертками) пихаешь внутрь фишки, стягивая её. Там внутри зубчатое стопорное кольцо по типу звездочки. И не потеряй его. Надевается обратно легко. Есть в инете с фотографиями. Поищи.
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
