Текущее время: 15.07.2026 20:45
 Заголовок сообщения: Не заводится Renault Laguna (F3P)
СообщениеДобавлено: 17.02.2016 15:33
Приветствую форумчане реноводы.
Обращаюсь к вам за комментариями по следующей проблеме.
Перестал работать бензонасос, машина несколько месяцев простояла без движения. Сегодня приобрел девайс, установил и попробовал завести машину, НО аккумулятор сел. Ладно не беда, взял с новой машины семидесятку на 700 стартовый ток. Поставил, минимальный оборот ключа и машина завелась. Перед этим несколько раз покрутил бензонасос без заводки, чтобы заполнить топливом. Машина поработала несколько секунд и внезапно заглохла. Дальнейшие попытки ее завести ни к чему не привело, пару раз двигатель чихал и все. На машине стоит газовая установка, попробовал завестись на газу и о чудо машина заработала, но не долго, так как газу почти нет в баке. Смотрел подачу топлива по шлангам у двигателя, подача под давлением, то есть топливо идет, смотрел обратку, тоже сливается. Свечи выкручивал, они мокрые, прочищал, пробовал вновь, та же ситуация. Двигатель маслает отлично, насос слышу что работает, после выключения зажигания еще доли секунды. А заводится не хочет.
Какие , парни, будут предположения?
Двигатель F3P, 1,8 бензин, моновпрыск, 1996 год.
С уважением, Николай.
Рено Лагуна 1996 г.
1,8, газ-бензин.
Двигатель B56T.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится машина
СообщениеДобавлено: 17.02.2016 20:56
Стандартно проверять искру, топливо. Высоковольтную группу проверять/менять (свечи, провода, крышка распределителя).
СообщениеДобавлено: 17.02.2016 21:03
Топливо что, наличие? На газу зараза заводится, значит искра есть, но завтра буду проверять подробнее. Крышка распределителя...от куда она у меня на моновпрыске или я не прав?
Рено Лагуна 1996 г.
1,8, газ-бензин.
Двигатель B56T.
СообщениеДобавлено: 18.02.2016 0:52
как раз таки крышка есть)
СообщениеДобавлено: 18.02.2016 9:05
Подскажите тупому, где она, куда свой взор кинуть?
Рено Лагуна 1996 г.
1,8, газ-бензин.
Двигатель B56T.
СообщениеДобавлено: 18.02.2016 9:56
из нее высоковольтные провода на свечи идут)
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Renault Laguna (F3P)
СообщениеДобавлено: 18.02.2016 10:45
У меня провода идут из катушек, по два с каждой. Такой крышки как на карбюраторной машине нет.
Рено Лагуна 1996 г.
1,8, газ-бензин.
Двигатель B56T.
СообщениеДобавлено: 18.02.2016 10:59
индекс мотора интересно?
Renault Laguna - двигатель B56 1.8 F3P
не такой у вас?
СообщениеДобавлено: 18.02.2016 19:32
Или там не моновпрыск или вообще не Рено))
Автор, дай точнее информацию как и что, чтобы не гадать тут.
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 7:02
Двигатель F3P 670, такого точно нет, как на картинке. Сегодня попробую поменять свечи, так проверяя искру, последняя понравилась только на одной. Такое ощущение, что после замены бензонасоса, он выдает больше давление и не достаточная искра на свечи, не может воспламенить бензин и свечи заливает. При том что на газу она заводится, так как газ более сухое топливо и выше октановое число. Провода кстати новые стоят.
Рено Лагуна 1996 г.
1,8, газ-бензин.
Двигатель B56T.
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 10:05
так это не моник
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 11:24
Упс, нууууу, ногами не пинайте. Поменял сегодня свечи, та же за...., только с новыми свечами. И опять же на газу, хоть бери и тяни машину на заправку, заводится, а на бензине только иногда чмыхает. Вполне возможно что пробиты катушки, и не выдают нормально напряжение, соответственно маленькая искра. Нужно вечером проверить с сыном еще раз состояние искры по всем проводам. Правда катушки немного денег стоят, а б/у не хочу ставить. Кстати парни еще вопрос, а можно ли, после того как машина заведена, снять с нее аккумулятор и поставить другой? Сорри за ламерский вопрос.
Фото движка:
Рено Лагуна 1996 г.
1,8, газ-бензин.
Двигатель B56T.
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 0:06
Нельзя на заведенном моторе снимать АКБ.
Когда заводишь на форсунки импульсы приходят? Форсы открываются?
Искра есть? Какая, синяя или красная?
Ремень ГРМ менялся когда, не растянут, не проскочил?
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 16:43
Привет форумчане.
Все оказалось до банального просто. Так как машина долгое время простояла на морозе на улице, в трубопроводе собрался конденсат, который не давал нормально завестись машине. После того, как сегодня протащил ее на буксире до заправки и залил газа в нее, смог, правда с трудом, но все же завести на бензине. Подержав обороты более 2000 и прогнав несколько км на скорости 90 км/час, попеременно переключаясь с бензина на газ и наоборот, смог привести ее в нормальное состояние. Теперь заводится нормально, но думаю в бак все же стоит залить средство, убирающие воду.
Всем огромное спасибо и респект за участие в моей проблеме.
ЗЫ. За то свечи новые все же поставил на нее.
Рено Лагуна 1996 г.
1,8, газ-бензин.
Двигатель B56T.
СообщениеДобавлено: 23.02.2016 11:33
Хм. И все же проблема осталась. Если машину заводить каждый час, то заводится нормально, если несколько часов постоит или через ночь, то нужно нажимать педаль газа до упора и держать зажигание, пока не схватится и не заведется.
Может у кого есть какие предположения???
Рено Лагуна 1996 г.
1,8, газ-бензин.
Двигатель B56T.
