Текущее время: 16.07.2026 15:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 14.02.2016 22:15
Міхась писал(а):
vovan6686 писал(а):
Отодвинуть переднюю часть плафона (та, которая ближе к лобовому стеклу). Она сдвигается вперед - в сторону лобового стекла, там 2 защёлки просто. Под ней 2 винта T20 или Т25 (не помню уже). И всё. Её полностью снимать не надо, чтобы получить доступ к гайке, достаточно чтобы плафон просто висел на проводах.
Не забудьте почистить металл до блеска везде в контактных местах. И жирно всё промажьте литолом (ну или любой густой смазкой, какая у вас есть). Чтобы замедлить процесс окисления.
Всё ясно. Большое спасибо. И заодно спрошу, как штатная магнитола у Вас работает на приём? Много станций в ФМ-диапазоне принимает. У меня что-то слабо берёт, может контакты окислились в антенном блоке?! I_broken
у меня штатная ловит нормально, намного лучше чем штатная в мегане.
СообщениеДобавлено: 15.02.2016 18:22
vovan6686 писал(а):
когда была штатная, ловила даже лучше чем та, что стоит сейчас. В Москве больше 50 станций, так что проблем с приемом нет. :mrgreen:
Штатка Мегана берет радио получше, чем оригинальный Пионер.
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 12:42
вопрос не в тему но всеже.
у знакомого пассат 4 1.9 тди говорит подключил прицеп с неправильным подключением а потом не завел машину.
подаешь напрямую на электро клапан питание и заводится но нет сигнала и поворотов,предохранители все целые провода тоже на свечи накала питания тоже нету.где искать причину?
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 1:56
Всем привет (как мало нас осталось)!
Может кто уже сталкивался, но я в потеряшках... Короче, наконец-то размочалил я бампер, то об машину чужую, то в колею чужую залезу, то ... Нюансов и приключений много, а передний бампер один. Пришла пора замены. У нас на разборах такого чуда днем с огнем не сыщешь, посему только экзист, чтоб его.
И тут я слегка попал : при просмотре все бампера без отверстий под птф.... Сделал вин-запрос, так мне такое чудо посоветовали, я даже марку не определил, от чего такие бампера бывают.
Вот этот я нарыл сам BodyParts RNSCE96-160B, но эта без отверстий под птф
А по вин-запросу прислали Klokkerholm 6038903A1, с отверстиями, но не моё
Как понимаете, это все аналоги.
Бальшая прозьдба, дяденьки просветите, либо достойным номером аналога с отверстиями по птф, либо взять без отверстий, но будет ли возможность заколхозить туды штатные противотуманки?
P.S. Нахожусь в Казахстане, на разборах в нашей провинции ничего похожего нет, а официалы (появились у нас такие на волне дастероразведения) предлагают "оригинал" за такую цену, что понимаешь сами не знают что сказали). Так что эти пути уже пройдены, прошу помощи.
Renault Megane Scenic 1998г/р., 1,6е, К7М
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 13:45
В принципе отверстия под пр.тум. фары прорезаются без проблем. Там даже на бампере внутри есть намеченный контур.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 15:56
Судя по фоткам, места есть, но чего-то страшновато... Хочется, чтобы наверняка, честно говоря, есть тут один Меган, моих годов, но с хозяином не знаком. Заменил он себе бампер, но птф-ки не поставил, на бампере в месте установки литой пластик. Вот я и озадачился, то ли тупо не захотел горбатиться, то ли просто нет возможности...
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 21:24
Всем привет! Может кто подскажет сопротивление катушек свечей и лямбда зонда Renault megane scenic 2000 г.в. 1.6 16v бензин???
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 22:04
В китайском бампере думаю, что не будет никаких контуров. Он одной деталью идет. Родной состоит из 2-х частей.
Сопротивление катушек, лямбды не нормировано и вообще вопрос некорректен.
Сопротивление любого материала можно измерить, но не всегда в домашних условиях.
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 22:15
Вы Наверное недопонимаете в электрике, что бы проверить такие электрические части как катушки зажигания, свечей, лямбда на обрыв или выход из строя нужно знать конкретные значения сопротивления обмотки иначе не получится ни чего!!! Извините за грубый ответ
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 23:23
А тебе зачем сопротивления? Если для проверки исправности, то это тебе ничего не даст! Проверяется это всё совершенно иначе.
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 23:26
у катушек и лямбды если обрыв как вы говорите, тогда все, устройство не работает, выскакивает ошибка на приборке на лямбду, а отрубившаяся катушка приводит к троению двигателя как минимум, и не важно на холодную или на горячую. а катушки и лямбда даже в малейших отклонениях в показаниях для мозгов могут выдавать удивительный и зачастую неприятный эффект
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 23:28
не хочет человек на компьютер. в соседней его ветке ему советов наговорили, вот и получилось.............
СообщениеДобавлено: 23.02.2016 0:17
ню-ню
СообщениеДобавлено: 23.02.2016 6:49
Почему сразу не хочу, если есть вариант самому проверить, всегда удавалось на всех машинах проверить 100%, через сопротивление, а в этой не получится?? То же вы интересные!!! Если у вас прыщи вылез вы же не бежите к хирургу!
Сегодня еду на комп :shock:
СообщениеДобавлено: 23.02.2016 8:24
scenic kolj,...можно проверить, но надо делать много манипуляций...
