Текущее время: 16.07.2026 23:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 23.02.2016 11:55
Неисправная катушка ошибку не зажигает. Если только ошибку токсичности выхлопа...
СообщениеДобавлено: 23.02.2016 12:52
увы зажигает, когда моск детектирует пропуски зажигания, короткое замыкание или обрыв в ее цепи
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 12:10
Поменял на сценике за 5 лет все 4-ре катушки. Кроме ошибки токсичности, никаких ошибок не зажигалось, и по компу не читалось. Хотя движек троил нещадно. Можно по компу только пропуски зажигания было посмотреть. Но пилу они не зажигали.
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 16:02
..сириусов 32 есть 4 вида...ешо есть сириус 34 два вида...у тебя какой?
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 10:53
Надо будет посмотреть конкретно. Так по памяти не помню. Но по ошибкам точно, катушки никогда спираль не зажигали. Хотя на диагностике пропуски зажигания писались.
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 16:20
Jacky писал(а):
scenic kolj писал(а):
Всем привет! Может кто подскажет сопротивление катушек свечей и лямбда зонда Renault megane scenic 2000 г.в. 1.6 16v бензин???
А тебе зачем сопротивления? Если для проверки исправности, то это тебе ничего не даст! Проверяется это всё совершенно иначе.
Все очень просто, от лямбды защищается два провода на плюс и минус, накладывается тестер и смотрится диапазон сопротивления, у меня например стояло на месте, значит не работает, и вообще есть свой диапазон работы! Лямбда заменена, все в норме!)
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 16:31
при возведение ручника должна гореть надпись стоп или нет?
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 17:17
Обязательно должна гореть!
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 18:41
Что-то красное должно гореть в любой машине. У меня сразу 2 красных индикатора загорается.
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 20:33
у меня красный стоп не загорается. горит только старый добрый значок ручника
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 20:36
А ну вот, у меня горит "STOP" + "кружок с воскл. знаком".
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 22:21
У меня тоже горит Стоп + ручник, просто сегодня услышал, что якобы если горит стоп и ручник, то типо проскочил ремень ГРМ, стоп не должен гореть. Спецом посмотрел книгу эксплуатации, написано что индикаторы горят вместе, но сверху есть приписка что сочетание горящих индикаторов может быть различным в зависимости от компоектации авто.
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 9:17
У меня только значек ручника горит. Если стоп загорается - проверьте уровень тормозухи и контакты в крышке бачка. Еще пишут что при плохом контакте датчик абс может так мозг парить. Вряд ли стоп будет загораться при простой постановке на ручник. По руководству это свидетельство ошибки. А ошибки на компе есть какие?
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 10:36
ну в руководстве четко написано, что СТОП загорается вместе с (!) - ручник, также масло, АКБ и т.п.
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 12:07
http://www.picshare.ru/view/7141087/
