Текущее время: 14.07.2026 18:54
 Заголовок сообщения: бортовой компьютер на рено19
СообщениеДобавлено: 14.02.2016 13:52
Привет всем. У меня Рено 19 1990года у неё стоит заводской бортовой компьютер. Во время ремонта каротнули один провод на датчике в баке ,после того перестал показывать б/к. Проверил все предохранители все целое, дисплей сам горит переключаютсе режимы но не показывает показания. Может у кого была такая проблема помогите. Может у кого есть электросхема помогите , спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: бортовой компьютер на рено19
СообщениеДобавлено: 14.02.2016 21:03
Не показывает что? Не горят символы, нет адекватных чисел на экране?
Каким образом видно, что режимы переключаются, если ничего не показывает?
СообщениеДобавлено: 15.02.2016 7:08
Топливо в баке всегда показывает 70 литров хотя бак 40, температура за бортом 50 градусов и не меняется. Остальные показания расход топлива , расстояние в пути и т.д. показывает "-------" и все.
СообщениеДобавлено: 23.02.2016 23:27
Скорее всего на плате бк что то спалил, была похожая ситуация!
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 13:43
Свиду вроде все целое, как можно проверить?
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 23:21
разомкни провода на поплавке и будет щасце
Renault 19 Chamade, 1990, 1.8 16v, ф1
и кстати бак на 55 вроде
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 12:39
У меня уже меньше литров на 5))) Соскочил весной на грязи днищем на холмик между колеями и всё)))
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 13:07
Провала ражомкнуты , а бак на 50 литров в компьютере сейчас начело показывать 70 литров.
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 17:13
я могу по схеме точно глянуть, на бортовик от датчика температуры и поплавка масса одна общая , показания меняются взависимости от изменения сопротивления на массу ...
короче ты сам откуда ? просто по месту я те точно скажу в чем касяк
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 21:20
Я сам из гродна можеш скинуть схему?
