Текущее время: 16.07.2026 8:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 28.02.2016 23:22
maz105 сгнила она, как пить дать. Как и моя. Возраст уже. Надо покупать что-то свежее.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 9:03
Салонный фильтр еще способствует запотеванию,если проехаться в сырую погоду. Он стоит до печки и впитывает сырость из воздуха. Мокрые коврики, а в такую погоду они не могут быть сухими, тоже сырость дают.
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 12:34
Я ж не спорю, сгнила, но до меня. Я её брал перевареную и полностью облитую. Пароги новые, пол кое где ржавый, но не гнилой точно. Дубасил молотком на спор, вполне ещё надёжный пол. Да ну, продавать рано. Он ещё побегает. Не такси же, с дачи на дачу.
Про фильтр салонный, спасибо, сниму нахрен.
Рено Меган Сеня 2.0i F3R 796 8 клапанов 1998 года рождения.
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 13:49
maz105 Проверьте дренажные отверстия (по которым вода с лобового стекла стекает на землю). Как вариант: поднимите капот, лините пару литров воды на лобовик и проверьте, как вода уходит. В идеале она должна быстро стечь на землю через дренаж над арками (будет лить сзади передних колес). Когдау меня они были забиты, избыток воды постоянно заливал салон во время дождя. Эта тема на форуме много раз обсуждалась.
Megane Scenic 2000, K4M (16v, 1,6) VIN: vf1ja0b0523687704
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 14:54
С этим как раз всё путём. Чищу периодически. Единственное вот мысля закралась, может ледышки где в дренажах образовываются и талый снег заливает. Но повторюсь, пол совершенно сухой, что спереди, что сзади.
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 20:08
Если включаете летом кондиционер, фильтр снимать нельзя! Испаритель покроется говном.
СообщениеДобавлено: 1.03.2016 6:41
Да тут достаточно и просто обдув включать, чтобы испаритель говном покрылся. Надо фильтр не бумажный искать, если конецно такие существуют.
СообщениеДобавлено: 1.03.2016 8:51
Я как-то писал, что заливал в последнее время 95-й бензин и ощутимо увеличился расход, хотя по идее должно быть наоборот. И вчера всё-таки решил залить снова 92-го 40 литров. Так вот расход на компе сразу упал по городу с 9,6 литров до 7,4 на 100 км в чем прикол понять не могу. Но буду теперь заливать 92-й. Всё-таки думаю 95-й г... хоть и К-5 евро, как был присадочный, так и остался видимо.
СообщениеДобавлено: 1.03.2016 12:42
такая же ерунда и у меня. сейчас лью 92 и расход нормальный
СообщениеДобавлено: 1.03.2016 20:26
Несколько раз чередовал 92 и 95. На 95 сразу ощущается больше мощности и немного расход падает.
Но если давить педальку от эйфории "добавочной мощности", то расход не уменьшается.
Если у вас при том же стиле езды на 95 выше расход, то проблема кроется в автомобиле.
СообщениеДобавлено: 1.03.2016 22:24
Если двигатель в отличном состоянии, в большей степени влияет хорошая компрессия, то на 95-м расход должен быть меньше.
Если компрессия не очень, то нет никакого смысла лить 95-й.
При низкой компрессии, меньше 9-ки, можно ездить хоть на 76-м бензине, если бы такой был еще, и разницы не будет, если лить 95 или лить 76-й. Детонация и бензин, степень сжатия и склонность к детонации, процесс сгорания топлива в ДВС - почитайте про это и всё поймете :)
Чисто физика!
СообщениеДобавлено: 2.03.2016 11:48
Т.е. из-за плохой компрессии расход на 95-м выше, чем на 92-м?
СообщениеДобавлено: 2.03.2016 12:26
Согласен. Только надо еще и свечи с меньшим калильным числом поставить. И можно на 80 бензине гонять (на изношенном моторе с малой компрессией)
СообщениеДобавлено: 2.03.2016 12:30
Такое возможно.
СообщениеДобавлено: 5.03.2016 7:18
Приветствую всех! вот приобрел автомобиль, Megane Scenic 2.0 (F3R 796) 1998 ну и как водится куча вопросов, есть лампочка ЧЕК или нет как сделать самодиагностику ДВС, не закрыты полностью люки, где поискать информацию по подробней.
Symbol/Thalia 2007 / K4J 1,4
