Текущее время: 14.07.2026 5:24
 Заголовок сообщения: Исправить кривой развал на Megane 3
СообщениеДобавлено: 4.03.2016 0:00
Собсна после ДТП левое колесо стало домиком. Его кое-как поровняли, но угол развал все равно отрицательный.
Когда делал сход развал -- мастер сделал распечатку и объяснил как это ремонтируется: верхний болт стачивается, чтобы резьба стала короче и так вкручивается.
Куда с этим можно обратиться?
СообщениеДобавлено: 4.03.2016 16:59
Это плохое решение, ненадежное.
СообщениеДобавлено: 5.03.2016 0:22
К специалистам обратиться, к специалистам-кузовщикам! Геометрию проверять надо. Если кузов кривой, г...но дело. Пока кузов не вытянешь, ничего хорошего не будет.
Если кузовщики скажут, что кузов ОК, то тогда подвеску в порядок привести и все!
СообщениеДобавлено: 5.03.2016 1:36
Соосность в норме. Сегодня на форуме меган2 интересовася по этому поводу. Кроме школьного тролинга и поливания грязью мастера ничего не увидел. Позвонил на две сто, где мне сказали, что есть три варианта: или кулак погнут, или аморт или рычаг. Тут надо глядеть.
Мастер, просто дал совет как можно бюджетно это пофиксить.
СообщениеДобавлено: 5.03.2016 1:51
Брат уже к каким-то своим знакомым возил машину. Кое-как ее восстановили.
Писал я на форуме меган2. Ничего конкретного я там не услышал от всеми любимого арбуза. Позвонил на две сто, где мне описали три варианта: погнут кулак, или аморт или рычаг. Надо тут смотреть.
В общем, вскоре поеду на сто там уже все и решим
СообщениеДобавлено: 5.03.2016 16:28
Можно конечно болт со смещением поставить, но если все это сломается на скорости или свернется, то я вам не завидую.
По нормальному надо делать проточку и ползун на болте, а лучше всего заменить погнутые детали, и все само выровняется.
СообщениеДобавлено: 5.03.2016 21:16
Поврежденные, погнутые и поломанные детали надо менять, а не курочить другие чтобы исправить развал!
СообщениеДобавлено: 7.03.2016 13:40
Именно так и буду делать. Колхозить себе дороже выйдет.
Просто мастер не совсем ясно мысль свою донес. Четко помню фразу:"Это никак не регулируется, на заводе выставляется и все".
Короч, погоню на сто, а там уже будет видно что занулось.
