Текущее время: 13.07.2026 16:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Задний дворник Renault Scenic
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 12:24
Дело в том, что есть ещё один корпус с двигателем, но он молчит не работает. Может над ним поиздеваться, разобрать.
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 12:51
Устройство его простое до безобразия. Обычный щёточный мотор. Крутится он в одну сторону. Питание на него подается через контактное кольцо. Для того, чтобы дворник сделал один цикл тудэма-сюдэма кратковременно через реле подается плюс на кольцо, чтобы стронуть механизм с места, а дальше питание подается через диск. Диск делает полный оборот, доходит до дырки и останавливается до следующего "толчка". Диск в это время закорачивает мотор, чтобы мгновенно его затормозить.
Насколько помню, якорь моторчика имеет червячный привод с большой шестерней, на которой стоит контактное кольцо. А уж от большой шестерни маленьким шатуном двигается вал поводка дворника. Если этот вал закис, то дёргать моторчиком, подавая на него питание, нет смысла. Разбирать и чистить. Только так.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
