Текущее время: 14.07.2026 16:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится меган 1.6i :(
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 11:04
Покемон писал(а):
Возле акумулятора,есть силовые предохранители,если не изменяет память,то там их 5 штук.
Окись там будет сумашедная.
Мне пришлось полностью заменить весь блок на новый от ВАЗа.
БУшку искать не советую,она такая же будет вся напрочь окислевшаяся и чистки хватит не на долго.
Блок силовых предохранителей Renault Megane 1998
Почистил контакты на эбу, один ****, простите за мой французский. Дозвонился электрику, объяснил причину, он сказал что проблема знакома и накрывается эбу вроде как потиху, а учитывая что мой паяный-перепаяный то выгодней б/у купить.
Что касается предохранителей которые возле аккума, то там на удивление все норм, я их всегда одними из первых проверяю
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 14:49
Что такое - паяный-перепаяный - ?
Блок залит компаундом. Он что - уже вскрыт ? Выложи тогда сюда фото.
Контакты даже окислившиеся восстановить не проблема - зачистить да хоть пролудить припоем - все лучше будет. Терпение и аккуратность - и все получится.
Если конечно "накрывается он потиху", что ещё под вопросом.
С др. блоком по хорошему надо менять блок иммо + начинку от ключа зажигания, если хочешь чтобы все стало как было. По этому ? посм. здесь - viewtopic.php?f=27&t=8356
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 15:29
С др. блоком по хорошему надо менять блок иммо + начинку от ключа зажигания, если хочешь чтобы все стало как было. По этому ? посм. здесь - Как я ремонтировал иммобилайзер
Паяный, потому что из фишки белый проводок выходит и запаян он видать на плату с обратной стороны и все это дело залито каким то веществом типо эпоксидки или что то в этом роде, из за этого даже не видно куда этот проводок конкретно припаян да и эбу норм не отсоединить и дома почистить из за этого проводка, только если его обрезать.
Сегодня нашел б/у мозги на разборке, фирма и номерок совпадает, однако почему то они раньше на митсубиси стояли, но это вроде роли не играет.
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 19:04
Сейчас опять колупался в машинке, заводилась отлично решил проехаться немного, 3 кружка навернул возле дома, начал подъезжать, машина заглохла и больше не завелась, пришлось дотолкнуть руками до дома(
Самое интересное опять когда не заводится, то опять лампочка "пилы" не загорается вместе со всеми контрольными лампами и почему то щелкает что то в ЭБУ при повороте ключа. Когда машина заводилась при повороте ключа там никаких щелчков слышно не было.
Может подскажет мне кто что за проводок там белый у меня перепаян
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 22:58
Ребят, скинул так пока что потому что с телефона гружу.
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 23:00
Если можно ещё распиновку скинуть было бы неплохо, а то немогу нигде найти :(
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 0:35
посм. техноты MR-312-1, 4664A ...
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 14:14
Черт побрал бы эти техноты нигде найти не могу, то пересылает на файлы с вирусняками, то ссылки не действительные :-?
Может можно как то распиновку сюда выкинуть, а то еще полтора дня ковыряться буду :(
Эбу siemens s115300204A
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 19:46
Если починюсь, отпишусь обязательно сюда. Столько всяких форумов и инфы перелопатил - симптомы похожие, а причины разные, и не одной такой как у меня. Уверен на 146% что причина в какой то мелочи, либо на крайняк ЭБУ, но если это он отмирает тут уж другая история.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 19:59
..электроника - наука о контактах...а у тебя толи топлёник, толи замоченник.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 20:16
Глядя на разъём блока - такие же выводы. Как то странно контакты окислились - не естественно.
Перемычку похоже ставили перед продажей.
Я бы вскрыл аккуратно компаунд в р-не разъёма - прозвонил остальные ноги, да продублировал бы проблемные пайкой проводами ч/з еще 1 доп. разъем.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 20:59
Окислилось из-за того что корпус прорезан в месте где провод припаян, и при проезде через лужи вся вода через эту прорезь на контакты затекает :(
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 22:36
Кстати забыл уточнить, может кто подскажет, во вторник придет мне с Минска эбу, номер как у меня, только раньше на митсубиси каризме стояли, заказал их за копейки так про запас вдруг эбу накрывается, надо ли будет их адаптировать? А то я чайник немножко в этом
СообщениеДобавлено: 14.03.2016 22:03
senset Не знаю, если вам это поможет. Вот какой разрыв провода обнаружил у меня Николай (Jacky), из за его была проблема была как у вас. Провод протерся и окислился вот и пропадал контакт. (где то под двигателем)
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 9:46
Ура, парни, проблема решилась. Попал наконец к толковому электрику и он за полдня нашёл в чем было дело. Причина была в прогоревшем проводе который шёл от/к микропроцессора какого то, который расположен в салоне, там где стоят предохранители и релюшки. Это те предохранители что стоят слева чуть ниже руля. Перепаял там, заменил проводок и все как рукой сняло.
