Текущее время: 13.07.2026 17:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится меган 1.6i :(
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 10:07
vovany4 писал(а):
senset Не знаю, если вам это поможет. Вот какой разрыв провода обнаружил у меня Николай (Jacky), из за его была проблема была как у вас. Провод протерся и окислился вот и пропадал контакт. (где то под двигателем)
Кстати говоря как объяснил мне электрик, главной причиной тоже был какой то проводок под движком, возможно тот же что и у вас. На него попадала влага, соответственно, нагрузка на него увеличивалась и замкнуло в том районе что я описывал в посте чуть выше.
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 10:52
Блин подробностей бы про проводок под ногами водителя который заменить. Такая же ерунда с машиной творится
Renaul Megane Coach,1998 г.в. , 1.6
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 11:10
Как мне объяснил электрик там снизу под двигателем идёт проводок этот и он как то завязан с той проводкой что в блок салонных предохранителей идёт. А вот куда точно он идёт подробностей я особо не запомнил. Попробуй на яму машину загнать да глянуть что за провода снизу имеются и куда ведут, особенно обрати внимание на те что в блок предохранителей ведут, те что в салоне, либо от обратного - самому открутить этот блок и посмотреть что там ещё кроме него сидит и какие провода куда ведут.
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 22:09
Снизу ПОД двигателем точно не должно быть никаких проводов, иначе первая вылазка в лес снесет к чертям эти проводки.
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 1:06
Ну это электрик так объяснил мне, но я в тот момент на работе был там шумно может что и не так понял, но то что у меня проводок прогорел в районе блока предохранителей что в салоне находятся, это я понял точно.
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 8:50
На 1.6е двигателе есть провод, даже два, на задней стороне двигателя и идет один на мозги второй в сторону салона.
Они само собой выше уровня поддона.
СообщениеДобавлено: 5.04.2016 21:44
Здравствуйте. Нужна помощь. Рено меган сценик 99г. 1.6 16 кл. не заводится. Стартер крутит, но дальше не схватывает. была такая проблема месяц назад, приезжал диагност - выдавало ошибку по имобилайзеру. После того как потревожили антену в замке зажигания - ошибка пропала. Две недели машина работала как часы, но после 2-х дней стоянки опять не заводится. вторая диагностика выдала ошибки: DF271- Выходное реле исполнительного механизма, разомкнута цепь или короткое замыкание, и DF009 - цепь управления исполнительного механизма, разомкнута цепь или короткое замыкание. Реле - целые, предохранители тоже, топливо поступает, датчик коленвала исправен, видимых обрывов проводов нет. Что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 5.04.2016 23:22
Причины разные бывают. Смотреть надо. Готов помочь, обращайся если что. Чем смогу помогу.
СообщениеДобавлено: 1.03.2018 18:19
Такая же проблема, подскажите где искать этот провод.
Senset скажи пожалуйста номер электрика в Могилеве, где ты ремонтировал.
