Текущее время: 15.07.2026 9:24
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 12:52
Здравствуйте уважаемые Реноводы! Срочно понадобилось снять обшивку водительской двери. Может кто-нибудь подскажет (или есть фото), как снимать. Дверь с электростеклоподъёмниками. Рено 19 2-я фаза (француз). Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 13:20
снимаете ручку открытия(один винт)
снимаете ручку где кнопки(сначала накладку с этой ручки) под накладкой винты....кнопки стеклоподъемника оключаете....
снимаете если есть карман(винты снизу)
если карман с подиумом под динами.....то снимаете динамик если есть.......и там все винты откручиваете...
снять крышку где регулировка зеркала(если не электро)
с электро не помню.....вродь тоже надо....по кругу она на защелках и липкой штуке.......окуратно по периметру оттягивать........затем полностью снимать вверх и на себя
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 14:06
"Nitrat3000". Спасибо, только накладку на ручке не получается снять.(Вопрос не по теме-почему 19шка-Жуткий Жабоед).
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 14:13
Потому что её лягушатники проектировали. Отчеты по снятию обшивок есть на форуме.
Зимой на улице лучше не снимать, есть шанс ломануть и обратно не приклеить.
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 15:35
Да....французы-жабоеды)
накладку с самого низу подковырнуть тонкой отверткой и она отщелкнится.........
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 20:31
Nitrat3000 писал(а):
снимаете ручку открытия(один винт)...
Забыл про пластмассовый уголок закрывающий крепёж наружнего зеркала.
...Спасибо, только накладку на ручке не получается снять.
Не бойтесь, пластик в рено с годами сохраняется лучше , чем в не "немцах". Но без фанатизма.
"Nitrat3000". Вопрос не по теме-почему 19шка-Жуткий Жабоед.
:krugom: ....ФРрранция (читать кортаво :!: ) . Хозяин - "волидол" :mrgreen: :manyak: .... (Ну Игорёк , если всё сойдётся.... отхватишь по полной на встрече по новому расписанию) :cool: .
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 20:41
вродь писАл же:
с электро не помню.....вродь тоже надо. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 20:42
Чёйта Юрик?
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 20:48
Чёйта Юрик?
КОГДА я пощупаю твою готовую 19-ку .... что б не флудить - в личку , я расскажу тебе как я почти закончил второй проект (сценик) = а ты всё "топчишся" на месте ... ни фото ни словечка.
СообщениеДобавлено: 21.03.2016 17:08
Благодарствуйте Всем, кто ответил. Удачи.
