Текущее время: 16.07.2026 13:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 8.03.2016 21:22
По температуре смотрите датчик №251 (на картинке). На нём жила розового цвета отвечает за контрольную лампочку температуры - датчик "через себя" замыкает розовую жилу на массу. От этого и отталкиваться надо при поиске неисправности. Дальше уже самостоятельно - отключить фишку. Если лампочка погасла - датчик под замену.
По указателю топлива - снимайте топливозаборник. Там всё видно будет.
Самая лучшая книга по ремонту - набор головок, ключей и шестигранников. Главное чтобы были размеры 15, 16, 18... И отсутствие боязни выгрязнить руки. Я чем смогу - помогу.
Мне ни одна **** никогда ничего не подсказала, до всего самостоятельно приходилось додумываться. Я решил, что буду рассказывать всё, что знаю. Так что спрашивайте. По этой машине знаю ВСЁ до винтика.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 9.03.2016 10:51
и все же по поводу литературы, руки руками но мотчасть учить надо. подскажите какая книга более информотивная какую прикупить?
Symbol/Thalia 2007 / K4J 1,4
СообщениеДобавлено: 9.03.2016 16:21
Для начала - книга по русскому языку.
А по авто - лучше всего Диалоджис.
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 9:05
Nissan DDT2000 программа работает под windows 10? может есть еще какие программы подскажите.
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 11:39
На win7 работает. на 10 не пробовал
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 20:23
подскажите какая длина дворников
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 21:10
40 и 60 см.
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 16:33
при включенных задних габаритах и включенной аварийке начинает мигать левый габарит ( со стороны водителя) в такт аварийке. Контакты на колодке подключения заднего фонаря идеально чистые. Подскажите куда копать?
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 17:00
Искать где нет нормального контакта, либо где коротит.
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 18:54
Если мигает левый задний габарит, то стандартно проверять массу заднего фонаря.
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 9:16
maz105 писал(а):
Господа, просветите в такой беде пожалуйста. Зимой не езжу вообще. Машина строго для дачи и выезжает не раньше мая месяца. Так вот обратил внимание, что на стоянке постоянно запотевшее лобовое стекло в плюсовую погоду, а в мороз естественно иней и лёд. Всё это изнутри конечно. И больше с водительской стороны. В прошлом году по весне тоже обнаружил такую беду. Сорвало дренажную трубку с соска люка передней левой стойки. Но там было много воды и в заднем лючке на полу, и под ногами с водительской стороны. Всю воду убрал и с водительской стороны выкрутил под ногами паралон, на сколько это возможно. В этом году воды не обнаружено, но под ногами с водительской стороны паралон влажный, но вода не выкручивается как в прошлом году. Вобщем сел я на коня и выдрал нахрен паралон вообще, чтобы влагу не впитывал. Саму обшивку на пол до конца не опускал, на случай возникновения намокания. Всё на сухо протёр. Снег выпал. растаял, опять лобовое изнутри запотевшее. Пол сухой. Что это может быть и как с этим боротся?
Вобщем выдрал я паралон бесшумку из под водительских и пассажирских ног, убрал салонный фильтр. В салоне сухо и ни какого запотевания на стёклах, конденсат исчез. Из за салонника это или из за вечно влажного паралона установить не удалось. Вместо салонника буду продумывать другой фильтрующий элемент не впитывающий влагу.
Рено Меган Сеня 2.0i F3R 796 8 клапанов 1998 года рождения.
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 10:38
я как человек меняющий салонник каждую осень, никаких проблем с запотеванием ни в мегане, ни теперь в сценике не наблюдаю
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 12:04
+100
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 13:05
Да ну, зачем тратить деньги на то, что можно сделать самому.
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 13:12
В год два раза меняю салонник - проблем никогда не было.
А зачем что-то мудрить? Новый фильтр поставил и радуйся.
