Текущее время: 5.05.2026 0:55
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 14:20
Значит такая беда приключилась.Нужно было снять задний амортизатор (открутить два болта -нижний,который идёт с резьбой в балке и верхний,который вкручивается в лонжерон) с нижним никаких проблем не возникло,а вот при откручивании верхнего...там длинный болт и шляпка под ешку на 22.Я и так и сяк - ни в какую, вообщем слизал грани.Что делать,приварил полуавтоматом гайку под голову на 36 и начал пытаться откручивать.С натягом но пошло. Я взял трещётку и давай откручивать, и где-то на середине почувствовал щелчок - болт начал довольно легко крутиться, но не доставаться. Я понял что сорвал резьбу в гайке, которая скорее всего приварена в лонжероне.Теперь мы имеем слегка открученный болт (закрутить обратно я не могу, т.к. гайка сорвана) и ни малейшего представления как всё это дело устранить. Отверстие в лонжероне походу не сквозное и гайка болтается внутри.Может кто сталкивался с подобной проблемой какие есть варианты решения. Буду очень благодарен!!!
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 14:38
Болгарка тебе в помощь! А потом сварочник.
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 15:28
а поподробнее можно...резать то что,болт ,а дальше..?
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 17:16
Я ж не вижу масштаба катастрофы.
Отрезай все что нужно чтобы снять аммортизатор. Тут по ситуации надо смотреть. А потом отрезай то, что мешает вварить гайку в лонжерон. Потом наваривай все что отрезал лишнее.
Что тут говорить - увидишь сам что нужно резать и приваривать.
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 21:28
Не знаю как в лагуне , но в сценике при идентичном креплении верха аморта - при снятии седенья и ковра есть лючок с доступом к "кончару" резьбы болта и приваренной квадратной гайке.
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 21:36
В догонку .... на примере мегана :
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 21:44
Это что за машина на фото? Меган какого поколения?
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 21:51
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 21:56
Ещё ракурс :
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 21:59
Всё, теперь понятно.
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 18:11
действительно откинул ковролин в багажнике увидел техническое отверстие в лонжероне.там гайка сползла с кронштейна.я распилил болт на 2 части и заменил на новый калёный подвесочный(знакомый подогнал) 14 размер.всё работает!
