Текущее время: 22.07.2026 3:31
 Заголовок сообщения: Есть ли у 19 утеплитель багажника?
СообщениеДобавлено: 17.01.2004 11:11
Привет всем! Проблема - сырость в багажнике круглый год. Грешу на утеплитель под крышкой багажника. С уплотнителями вроде все в порядке. Летом или зимой поднимаешь крышку, а на ней конденсата...
и все это льется рекой. Так что осенью за грибами - ко мне, а вообще-то они там круглый год! Может есть спасение?
Уважай свое РЕНО!!!
СообщениеДобавлено: 17.01.2004 14:39
У меня после дождя или мойки стояла вода в одном углу багажника. Тоже думал уплотнитель.
Вода затекала через фару в месте стыка слива и фары. Причем в правой фаре щель была намного больше, но вода не затекала. Проблему решил путем промазывания всей щели вокруг фары герметиком.
Попытайтесь вычислить откуда вода затекает.
1) посыпаете мукой в предпологаемых местах и обливаете машину. Открываете багажгик и смотрите. Там где прошла вода будет видно по муке.
2) залазит помощник с фонариком в багажник и смотрит откуда волда течет.
СообщениеДобавлено: 17.01.2004 15:32
Netman, откуда про муку знаешь?
СообщениеДобавлено: 18.01.2004 19:39
Да все про нее знают. А что?
СообщениеДобавлено: 18.01.2004 23:06
Спасибо, Netman за совет, но проблема, кажется в неправильном кондиционировании воздуха внутри машины??! Посмотрел - везде сухо, а вся крышка багажника запотевает изнутри полностью. В любую погоду (жара, сырость и пр.) В любой день подойдешь к ней, поднимешь крышку багажника, а она с внутренней стороны запотевшая полностью и начинает с нее не просто капать, а льется! Вот я и подумал, что может чехол-утеплитель какой-нибудь забыли поставить изнутри.
Заранее благодарен.
Уважай свое РЕНО!!!
СообщениеДобавлено: 19.01.2004 13:20
Утопленница какая-то...
у всех только затекает вода через задние фары в багажник
а чтобы потела постоянно - странно... включай обогрев стекла, поставь дополнительный вентилятор сзади :)
СообщениеДобавлено: 2.02.2004 15:26
Обнаружил, что между задним сиденьем и кузовом с двух сторон большие промежутки, где-то 5Х10см. Может теплый воздух поступает в багажник из салона и выпадает на крышке в виде конденсата? Заткнул пока ветошью - посмотрю. А у вас, друзья, есть ли зазор и "окошко" в багажник, или все практически герметично?
Уважай свое РЕНО!!!
СообщениеДобавлено: 2.02.2004 15:27
Уважай свое РЕНО!!!
СообщениеДобавлено: 2.02.2004 16:06
А что за "окошко"? А меня ничего подобного нет.
Вообщето задняя спинка в седане может сниматься (делал это неоднократно), поэтому о герметичности можно говорить с натяжкой. Но явных зазоров из салона в багажник не наблюдается. Возможно закупорка найденных зазоров и поможет, но лично я сомневаюсь. Время покажет. Только вот о результатах сообщи.
"The only way to have a friend is to be one." - Ralph W. Emerson
R19D/L534/F8Q A706
СообщениеДобавлено: 10.02.2004 23:32
Не помогла закупорка... В багажнике снова лужи...Куда бежать??? Потеплеет - разберу весь багажник!!!
Уважай свое РЕНО!!!
