Текущее время: 13.07.2026 11:14
 Заголовок сообщения: Re: ремень ГРМ
СообщениеДобавлено: 4.10.2015 11:18
Ну смотрел я фото. Вроде ничего страшного не увидел.
СообщениеДобавлено: 4.10.2015 14:43
скажите ремень как должен стоять на шестернях? посередине шестерни или смещен к одному краю как у меня? И почему его по немному тянит в сторону подушки?
Сценик 1998 1,9 дти F9Q 734
СообщениеДобавлено: 4.10.2015 19:36
Логично предположить, если ширина шестерни больше ширины ремня, то он может немного гулять по ширине.
Когда всё в идеале, конечно он расположен по центру, но идеала в мире нет.
СообщениеДобавлено: 7.10.2015 15:02
Не на самом краю висит же ремень, не страшно - езди.
СообщениеДобавлено: 7.10.2015 21:46
Спс.
СообщениеДобавлено: 22.12.2015 16:47
Доброго дня. Подскажите мне такую непонятку. Решил я вчера посмотреть на ремень ГРМ и засомневался в правильности натяжения. Надавил на него между шестернями распредвала и тнвд и как то он легко просел. После небольшой поездки попробовал ещё раз.... натяжение стало намного лучше. Такое может быть???
СообщениеДобавлено: 22.12.2015 18:35
Может
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 24.12.2015 0:02
Чем выше температура мотора, тем сильнее натяжка ремня. С остыванием натяжка уменьшается. Поэтому специалисты и советуют не пытаться заводить холодный мотор с буксира, я думаю понятно почему? Потому как ремень максимально прослаблен, когда мотор холодный, и вероятность, того что ремень проскочит очень высокая.
СообщениеДобавлено: 24.12.2015 8:43
Получается, что ремень растянулся, потому что когда его меняли натягивали на холодном движке? Тогда может стоит его подтянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Ремень ГРМ (Megane Scenic 1,9 1998 г.в.)
СообщениеДобавлено: 2.04.2016 16:33
Тема отредактирована администратором форума.
