Текущее время: 14.07.2026 12:23
 Заголовок сообщения: Высокие обороты на горячую
СообщениеДобавлено: 4.04.2016 22:44
Доброго времени суток!
Понимаю что подобная тема создавалась неоднократно. Но мне ничего не помогло! Сегодня в очередной раз снял ДЗ и промыл, промыл рхх. Рхх работает нормально, все блестит, прокладки все в норме. В общем завёл машину, движок просто шепчет. Обороты 700, 800. Поехал, минут 5 и опять тоже самое, как только двигатель прогрелся 1700 1900 оборотов. В чём еще может быть причина. Подсоса воздуха я так понимаю быть не может, раз на холодную движок работает чётко.
 Заголовок сообщения: Re: Высокие обороты на горячую
СообщениеДобавлено: 5.04.2016 9:59
обороты 1700-1900, пока не заглушишь машину?
СообщениеДобавлено: 5.04.2016 11:29
Да, в основном пока не заглушу, иногда падают, но как газану опять подымаются. Если заглушу и сразу заведу то опять приходят в норму
СообщениеДобавлено: 5.04.2016 12:22
у меня была похожая ерунда. по итогу под замену прокладка впускного коллектора, старая просто рассыпалась от возраста.
СообщениеДобавлено: 5.04.2016 13:22
Скорее всего подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: 5.04.2016 17:18
Спасибо за совет, в субботу буду менять
СообщениеДобавлено: 5.04.2016 18:14
Что будешь менять? Все подряд наугад? :) Так полмашины можно поменять и толку не будет...
Сначала надо выяснить в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 5.04.2016 20:36
Большое спасибо за совет! Уже купил прокладку, буду менять на выходных. Может посоветует что нибудь по замене, или ссылочку о том как снимать коллектор. Я уже обыскался
СообщениеДобавлено: 5.04.2016 21:05
Двигатель вообще какой? Нигде не увидел упоминание.
СообщениеДобавлено: 5.04.2016 23:20
Какой мотор?
Обращайся, помогу чем смогу, если сам не справишься.
СообщениеДобавлено: 6.04.2016 9:43
Двигатель 1.6, 8 клапанов бензин, сценик 1999 год, ристайлинг.
СообщениеДобавлено: 7.04.2016 22:17
Скорее всего К7М 702.
СообщениеДобавлено: 10.06.2016 23:22
Я так тоже долго колупался... отдал электрикам (диагностам). Доволен. И РХХ тут тоже причем, скорее его датчик.
Меган Сценик F3R 796 98г. 2л. бензин
СообщениеДобавлено: 12.06.2016 23:19
на моторе F3R нет датчика рхх, не врите
есть только клапан рхх :) просто ТУПО клапан, с одной обмоткой, без всяких датчиков
Кстати, на F3R они зависали у меня постоянно, и тоже, как и у ТС, только на горячую, пока не разобрал-собрал дроссельную заслонку. Она закусывалась и не возвращалась в "ноль". Просто там с обратной стороны есть самозакусывающаяся шайба, её надо вплотную придвинуть к кожуху заслонки, и всё.
На к7м не знаю (да и знать не хочу, если честно :) ), что за заслонка, может быть электронная.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 20:27
Sori,vovan6686, чего так резко. Ну ошибся. Когда у меня так ревела, то поправлял фишки шагового двигателя регулятора холостого хода (ШДРХХ) и потенциометра дроссельной заслонки. А регулятор менял. Из 2 один сделал. Там где клапан оставил свой, а шаговый от Форда. Фишку переделал.
