Текущее время: 14.07.2026 17:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 14:41
если именно пила моргает то на диагностику, а если лампочка иммо то на привязку ключа.
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 20:14
Уважаемые, поясните мне, что может быть и чего делать. Покупал машину, было 2 ключа: один рабочий (открывает центральный замок и заводит), а второй - продавец сказал что просто батарейки сели (к машине подходит - заводит). Так вот по факту - поменял батарейки, - центральный замок не открывает. Лампочка при нажатии загорается и в течении 3-5 сек. не гаснет. Клю разбирал, чистил. Носил челу он прозванивал - говорит все ок. Спс
Renault Megane Scenic 98 г.(2.0 i (JA0G)
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 22:39
Если ключ рабочий, то привяжи его к машине:
инструкция прописки
Включаешь зажигание. Вводишь код иммо.
Выключаешь зажигание. В течение последующих 10 секунд
нажимаешь и удерживаешь кнопку ц.з. более двух секунд,
сторона не имеет значения. Замки дверей перещелкнутся,
загорится лампа иммо как готовность к привязке.
В течение следующих 15 секунд надо направить ключ
на фотоприемник и быстро трижды нажать на кнопку ключа.
Светодиод отобразит две короткие вспышки, третью - в
два раза длиннее. Замки опять должны перещелкнуться.
Все, ключ привязан. Если с первого раза не получилось,
пробуй снова, у меня тоже не с первого раза получилось.
Удачи.
Меган 1 1.9 dti 2000 г. F9Q 736
СообщениеДобавлено: 23.05.2015 9:08
antit2307, спс
а как определить код? на части ключа, без кнопки, написано 99092 и sREL5 VIN VF1JA0G0C18338320
СообщениеДобавлено: 23.05.2015 9:51
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 23.05.2015 10:36
Yen. спс - пошел мучаться:)
СообщениеДобавлено: 7.06.2015 9:27
такой вопрос,есть ключ рабочий, но только один,хочу сделать второй,чтоб был запосной,что для этого нужно?
scenic 1997г 1.9tdi F8Q - 784
СообщениеДобавлено: 6.04.2016 17:07
машина стояла 2 недели без аккумулятора теперь мигает имобилайзер машина не заводиться помогите пожалуйста рено меган 1 2001 года
СообщениеДобавлено: 6.04.2016 18:17
Лезвие делают в мастерских по ключам, а начинку на 1997 год вроде как без вариантов. Только через официалов.
СообщениеДобавлено: 6.04.2016 19:50
Звоните 29-6654330
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 6.04.2016 19:53
Делается просто надо купить на разборке такой же как ваш
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 17:13
Доброго времени, перестал реагировать на ключ иммо, хотя через камеру телефона смотрел, сигналы подает, помогите определить пин код для перепривязки, пож-та.
Рено меган классик S9A8E 99006 VF1LA0A0515402336
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 23:27
если у тебя ключ с мягкой кнопкой и он ИК то твой код 6218 - пробуй
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 23:38
Да, с мягкой кнопкой и ИК, спасибо, завтра буду бадаться:)
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 1:12
Приветсвую.
на ключе надпись 37021,нужен код
авто в подписи
Renault Megane Scenic 1997 1.6Б К7М 702
