Текущее время: 16.07.2026 23:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 7.04.2016 22:14
Какая разница сколько там смазки, если шаровая такая ходит 100 тысяч? Ходит и пусть ходит. Лучше без смазки пусть 100 тысяч ходит, чем другая со смазкой всего 10.
Ровно в тему пословица: жужжание пчел - это не показатель сбора меда.
Шаровые Сасик у меня по 100-120 тысяч выхаживают! И похер мне сколько там смазки, никогда такой ерундой не заморачивался.
Правда бывает левый Сасик, но это уже вопрос поставщика, тут знать надо что берешь.
СообщениеДобавлено: 7.04.2016 23:51
Ребята подскажите пожалуйста, между корпусом дросселя и воздуховодом, ставят ли какой нибудь переходник при установке газового оборудования? При покупке авто стоял газ. Решил я от него избавится. Шланг подачи газа к дросселю я тупо заглушил и выкинул нафиг все газовые приблуды. Сейчас дорвался до чистки дроссельной заслонки и обнаружил что заглушеный шланг подачи газа крепится не прямо к корпусу дросселя, а через переходник, от которого ещё отходит трубка ведущая к клапану холостого хода. На самом воздуховоде я обнаружил заглушеный штуцер, явно который должен был соеденятся с клапаном холостого хода. Так вот этот переходник с завода или его установили с газовым оборудованием? Если это газовики всадили, то можно выбрасывать нафиг этот переходник. Вобщем, развейте мои сомнения.
Рено Меган Сеня 2.0i F3R 796 8 клапанов 1998 года рождения.
СообщениеДобавлено: 8.04.2016 15:03
maz105 писал(а):
Ребята подскажите пожалуйста, между корпусом дросселя и воздуховодом, ставят ли какой нибудь переходник при установке газового оборудования? При покупке авто стоял газ. Решил я от него избавится. Шланг подачи газа к дросселю я тупо заглушил и выкинул нафиг все газовые приблуды. Сейчас дорвался до чистки дроссельной заслонки и обнаружил что заглушенный шланг подачи газа крепится не прямо к корпусу дросселя, а через переходник, от которого ещё отходит трубка ведущая к клапану холостого хода. На самом воздуховоде я обнаружил заглушенный штуцер, явно который должен был соединяться с клапаном холостого хода. Так вот этот переходник с завода или его установили с газовым оборудованием? Если это газовики всадили, то можно выбрасывать нафиг этот переходник. В общем, развейте мои сомнения.
в оригинале должно быть как-то примерно так
СообщениеДобавлено: 8.04.2016 15:55
Именно так.
Вот еще посмотри из архива :
Ну и здесь есть кое-что про дроссельную
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 8.04.2016 16:20
Спасибо друзья, понял! Вобщем лишняя запчасть у меня нарисовалась. Сегодня удалю.
СообщениеДобавлено: 8.04.2016 20:42
Возникла проблема: чем смазать направляющие тормозного суппорта при замене колодок. Прошерстил весь интернет, распухла голова. но таких смазок как рекомендуюут нигде в минске нет! До этого мазал шеловской высокотемпературной смазкой для тормозной системы, ( подогнал знакомый), но в прошлую замену колодок, вымазал всю. И теперь в раздумии. Знаю что шрусной, графитной, циатимом, медной нельзя. По синтетическим очень противоречивые отзывы! нашел в автомире какую то синтетическую высокотемпреатурную смазку для тормозных направляющих и суппортов фирмы к2. Но не уверен нормальная ли она?На девятнашке был смазал направляющие литолом и поимел закоревшие тормоза, поэтому теперь к выбору смазки подхожу осторожно!
СообщениеДобавлено: 8.04.2016 21:34
СообщениеДобавлено: 8.04.2016 21:56
Ликви-Моли так себе смазка.
У меня есть очень хорошая фирмы АТЕ. Обращайся - тюбик для тебя найду. Если нужно только на раз, приезжай - так дам.
СообщениеДобавлено: 8.04.2016 22:26
Bosch superfit 5 000 000 150 хорошая смазка. Всегда её использую.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 8.04.2016 22:46
Вы имеете в виду пальцы или поверхность, где колодки торцами ходят?
Для пальцев сам не могу найти, но и мазать их надо может всего один раз.
СообщениеДобавлено: 9.04.2016 7:51
Aleksey, когда-то давно меня убедили, что бош суперфит подходит для смазки направляющих. Купил и смазал. На одной стороне уже 2,5 года не трогал суппорт. Направляющие ходят мягко и плавно, смазка не высохла и не потеряла свойств. Если не верите, могу выложить видео - скоро буду снимать стойки для профилактики гребанных опорных подшипников.
P.S. Езжу много. Да по таким пробкам, которые вам в Минске и не снились. Тормозам приходится не сладко. Вывод - пасту superfit можно использовать для направляющих.
СообщениеДобавлено: 9.04.2016 9:01
в том то и дело что нужна именно смазка для направляющих. Для самих колодок, поршней в продаже полно. А вот со смазкой направляющих засада.
СообщениеДобавлено: 9.04.2016 13:43
Когда брал машину, то озадачивался вопросом смазки для суппортов. Так и не нашел ничего.
Посмотрел, что под пыльниками смазки везде хватало, в одном пальце только туже ходит, чем в других.
Добавил туда немного Шелловской смазки (выдерживает +260 где-то). Больше туда с 2011 года не лазил.
Тормоза отличные, накат тоже нормальный. Графитку не советую и смазку для ШРУС тоже.
СообщениеДобавлено: 9.04.2016 14:15
АТЕ - это крупный производитель тормозных систем. Кому нужно есть отличная смазка АТЕ, проверено лично. По свойствам и консистенции, и цвету точно такая же как с конвейера в суппорта положена.
СообщениеДобавлено: 9.04.2016 16:08
Код смазки АТЕ есть?
