Текущее время: 13.07.2026 18:21
 Заголовок сообщения: Меган заглох
СообщениеДобавлено: 9.04.2016 1:04
Меган 1998 г 1.6 б. 8 кл, на ходу заглох и все стартер крутит, по клипу все ok, Кута копать?
Renault Megane II 1.9dci 120л.с.
 Заголовок сообщения: Re: Меган заглох
СообщениеДобавлено: 9.04.2016 9:04
Бензина залей ;)
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 9.04.2016 10:09
насос слышно как работает?
СообщениеДобавлено: 9.04.2016 20:25
Да слышно и видно, снимал шланг после фильтра топливо льется.
СообщениеДобавлено: 9.04.2016 21:35
Ну тады датчик коленвала
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 10.04.2016 8:54
Искра есть
СообщениеДобавлено: 10.04.2016 8:56
Заглох на ходу,ехал и вдруг тишина , не стука ,не скрежита просто заглох
СообщениеДобавлено: 14.04.2016 11:26
Nifelim писал(а):
... после фильтра топливо льется.
Нигде не слышал такой единицы измерения давления топлива ...
Свечи : сухие-мокрые?
Свечи : на стенде проверяли, или "на глаз на массу"?
СообщениеДобавлено: 14.04.2016 17:49
Ремень ГРМ давно менялся?
Кто Клипом смотрел?
СообщениеДобавлено: 14.04.2016 20:43
Всем спасибо, виновник найден, топливный насос
СообщениеДобавлено: 14.04.2016 23:06
Топливный насос? Это как понять? Насос подкачки или ТНВД?
СообщениеДобавлено: 14.04.2016 23:12
123
Последний раз редактировалось Aid666 14.04.2016 23:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.04.2016 23:13
Николай, он в верху писал, что проблема с двигателем к7м семейства.
Nifelim вы же написали что топливо течет когда трубку снимали, а давления топлива вы проверяли? или как всегда увидели что вроде что-то льется и все?
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 17:10
Понятно. В подписи дизель - вот и подумал.
А если бенз, то тогда ясно. Да, бензин течет и вроде решили что норма...диагностировать надо правильно, методы диагностики в технотах описаны. Не лениться читать, тогда и диагностика будет быстрая и точная.
