Текущее время: 13.07.2026 10:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 15.11.2014 22:09
Помех модуля зажигание наверное.
СообщениеДобавлено: 15.11.2014 22:49
Aleksey, если этого кондёра не будет или он будет, но расплавленный, поврежденный, плохой контакт с массой и т.д., то модуль зажигания будет работать неправильно(слабая искра, проскоки искры. и тому подобное). Да?
Меган Сценик F3R 796 98г. 2л. бензин
СообщениеДобавлено: 15.11.2014 23:08
Народ, что то сомнения меня берут
Не слишком ли большая емкость для функции подавления помех модуля зажигания на тракт радиоканала ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 16.11.2014 0:18
Посмотрел по схемам - вроде действительно он - эл-т №679 - Помехоподавительный конденсатор :?:
Правда, емкости указанной нигде не нашел
SAndron, к зажиганию он никаким боком
В жгуте 2-ю часть разъема нашел ?
Может она там оплавленная коротит чего с чем ?
СообщениеДобавлено: 16.11.2014 17:45
Не на тракт радиоканала, а в бортовую сеть. Емкость не так важна, важен тип конденсатора.
СообщениеДобавлено: 17.04.2016 11:19
вот и у меня таже фигня свечи уже устал менять, лопаются изоляторы на 3 и 4 цилиндре. в чем причина?
Symbol/Thalia 2007 / K4J 1,4
СообщениеДобавлено: 17.04.2016 11:50
Если честно, то никогда такого не встречал, но по логике свечи перегреваются и лопаются.
Отсюда вывод: или свечи говно или режим работы двигателя далек от оптимального (проблемы).
СообщениеДобавлено: 17.04.2016 12:28
есть проблемы, приличный жор масла! блин как фото выложить
СообщениеДобавлено: 26.05.2016 20:38
Тема хоть и старая, но всё же интересная. А не приходило ли вам в голову измерить температуру на изоляторе свечи?
Взять мультиметр с функцией Peak-hold, и поместить термопару под резинку наконечника свечи. Для защиты мультиметра от возможного пробоя высокого напряжения - соединить один из контактов термопары с массой куском провода. Тестер закрепить под капотом, и прокатиться минут 30. Тестер покажет максимально достигнутую температуру. По идее, температура не должна превышать 100 градусов. Может там просто греется вся голова как печка.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
