Текущее время: 16.07.2026 3:54
 Заголовок сообщения: дергается при начале движения
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 17:03
здравствуйте. у меня рено гранд сценик 2007 г.в 1.6 бенз. сегодня появилась такая проблема:во время начала движения с первой передачи в момент отпускания педали сцепления начинает дергаться машина,такое чувство как будто двигатель сейчас выскачет наружу,далее чуть разогнавшись все становится нормально. Подскажите в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: дергается при начале движения
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 19:27
если он троит на холостых ищи причину в пропусках зажигания...а так могет быть дело в сцеплении
...укажи откуда сам
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 20:57
Подушки смотри, под КПП в частности.
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 22.04.2016 12:22
Свечи или катушки
Рено Сценик 2 2003 года 1.9 dCi 120 лошадка
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 20:54
Чтобы не создавать новую тему напишу тут. При разгоне иногда чувствуется небольшой(где-то на секунду-две) провал в тяге, как будто приотпускаешь педаль газа. После разгон продолжается так же как и был. В чём может быть проблема? Если это проблема...
Renault Scenic II 1.9dCi F9Q812, 2003 г.
