Текущее время: 12.07.2026 12:42
 Заголовок сообщения: по электрике в Гомеле
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 15:28
всем привет у меня вопрос собственно вот в чем есть ли у нас в городе (гомеле) хороший человек который не просто мог бы почитать мою лагунку, а и рассказать в чем проблема именно ??? в дело то в следующем может не с того не с сего пропасть тяга или глохнет на ходу или при заводке колбасит двигатель ((((( кто может мне с этим помочь буду очень благодарен )))
лагуна 2 2002 года 1.8 бензин
сам с начало грешил на бензонасос прошлым летом в конце был заменен зиму объездил почти такой ерунды не было , а сейчас опять начинается(((( :ustav: :ustav: :ustav: :zlost': :zlost': :zlost':
 Заголовок сообщения: Re: по электрике
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 14:23
....компрессия, свечи, катушки, форсунки - для начала....потом проверить катализатор...ето если без диагностики
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 14:56
Ну вот у меня же и вопрос о том может кто подскажет номерок в гомеле )) кстати скорее всего буду в минске в понедельник может там кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 15:44
Могу неделю ездить ничего не будет потом может начаться не с того не с сего :-(
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 17:39
набери в понедельник, посмотрим машину в Минске, по описанию там не одна проблема... 29 6348875 Антон
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 20:07
А что может быть?? или на что можно грешить?
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 22:57
без диагностики список очень большой, датчик наддува, грибок, регулятор давления топлива, ЕГР, форсунки, турбина, патрубки воздушные, воздух в системе. В общем нужны подробности и диагностика, а в идеале почистить все ошибки и повторно уже диагностировать, для более точного результата.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 22:47
турбины, егр, грибка, датчика наддува нет на этом моторе :)
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 22:55
:krugom: :golova2: :krugom: точняк, а чёто я про дизель подумал) так даже проще)
т.029 6348875
 Заголовок сообщения: Re: по электрике в Гомеле
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 8:56
я тож сразу так же подумал :)))
