Текущее время: 15.07.2026 7:20
 Заголовок сообщения: дальний свет.
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 19:21
у меня у одного или у всех так.почему нету моргушки дальним светом?во Франции - это не принято?))))
P.S.хотя у рено нынешней нашей сборки есть.
 Заголовок сообщения: Re: дальний свет.
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 19:41
То есть как нет? Из ближнего точно нет, только из габаритов или с нулевого положения.
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 20:44
у отечественных машин при прижимании переключателя света (под рулём)на себя загорается дальний свет,т.е так называемая моргушка.причём при любом положении.у меня же так дальний свет не загорается.ни при 0 положении,ни при противотуманках.при ближним конечно включается,но это уже не то.это свет,а не моргание.вот я спрашиваю - это у всех лагун так(имеется ввиду старых моделей) или только у меня.
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 20:53
Ну если Лагуна первая, то там все аналогично должно быть.
Моргание должно быть из нуля и из габаритов.
Переключатель с кольцом для противотуманок?
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 20:59
да
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 21:15
Наверное, что-то не так с самим переключателем.
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 21:22
ну а у тебя работает моргушка при габаритах или при 0 положении?
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 21:24
В Рено-19 и в Мегане работает. Только из ближнего перещелкивается в дальний, т.е. моргнуть нельзя, только щелк-щелк сделать.
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 21:46
так обыкновенное переключение с ближнего на дальний.у меня это работает.а я спрашивал про моргушку)
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 21:49
на 19шке.....и сценике работает......на 1й лагуне 2й фазы то же работает....из 0 можно моргать.....
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 21:52
блин.в чём причина может быть?
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 21:53
2й фазы?это лагуна1 рестайлинг?с круглыми птф?
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 21:54
Я же написал, что моргание работает! И что проблема в переключателе может быть.
да....она самая
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 22:11
а это тогда что?
написал нельзя моргнуть.а теперь говоришь можно
