Текущее время: 16.07.2026 10:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 10.04.2016 1:12
Кода нет, есть смазка.
СообщениеДобавлено: 14.04.2016 23:02
У кого есть электро схемы на К7М 702, поделитесь, пожалуйста!?
Особенно нужна "Управление вентилятора радиатора" или чтот похожее.
Не включается вентилятор, прозвонили вроде все, нет управления на включение (реле, датчики, вентилятор - все работает), может мозги, провода?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 23:17
Может кто подскажет где стоит датчик детонации, рено меган сценик 2000г 16, 16v
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 7:57
на блоке двигуна сзади...а что с ним случилось? он же не ломается))))
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 8:16
На компе бъет ошибку! Кз или цепь разомкнута, сигнал прерывистый! Как то там было!
У меня на опеле такое было открутил, почистил от окисла и закрутил с нужным усилием, там для него это очень важно момент затяжки с определенным усилием! А из-за окислов усилие изменилось и перестал работать! Думаю здесь так попробовать!
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 10:03
сам да не ломается. у меня предыдущем моторе k7m702 на сто умудрились его физически сломать, хз как у них получилось :(
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 10:25
согласно твоим ошибкам проблема в проводке а не в самом креплении етого датчика
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 10:49
Да, это я то же не исключаю! Сегодня вечером полезу смотреть!
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 19:22
А можешь конкретнее, что то не могу найти! Есть какой-то, но он с маслом связан!
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 20:42
пардон по инерции не в ту степь послал... датчик детонации находится на твоем моторе на блоке чуть чуть ниже рейки топливной с форсунками (спереди мотора)
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 21:19
Да я уже нашел его! Спасибо
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 21:35
Дело не в нем, это как следствие! Катушки все рабочие, а одну свечу засерает и все! Надо компрессию мерить и форсунки проверять!
СообщениеДобавлено: 22.04.2016 14:15
Кто менял бронзовые направляющие клапанов, подскажите как меняли и чем???
Symbol/Thalia 2007 / K4J 1,4
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 17:44
Форумчане! Нужна информация по предохранителю кондиционера, где он находится с правой или левой стороны подкапотного пространства. С левой вроде его не должно быть? Зимой кондей работал. Сейчас не работает, лампочка включения кондея горит. Может предохранитель?
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 18:48
а фреон есть? в нужном колличестве?
