Текущее время: 15.07.2026 3:16
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 18:12
всем доброго времени суток. помогите разобраться с тормозами. scenic 1.9 dci 2002 год.временами педаль тормоза со второго нажатия становится колом, постоит на холостом потом опять такая же ерунда. заглушишь машину потом опять запустишь вроде всё нормально становится.первый случай был дня 3 назад , сегодня опять повторилось. I_broken
Renault Scenic 1.9 dci 2002г
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 20:37
А насос вакумного усилителя тормозов не?
Или шланг от насоса к кастрюле?
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 20:47
вакумный усилитель тормозов и трубки визуально смотрел всё нормально.
после перезапуска всё начинает работать
при нажатии на педаль тормоза (в районе самой педали шипит)
и что такое кастрюля?
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 9:15
Визуально ты состояние вакуумного насоса не оценишь. Если насос нормальный меняй вакуумный уселитель, который шипит
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 19:34
шипит только при нажатии , во время нажима (делает короткое пшик)
на рабочей машине те же звуки (машине год ) да и с тормозами проблем нет.
сегодня день ездил ни каких проблем не было.может какая нибудь электроника потому что после перезапуска двигателя всё становится нормально.
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 18:02
"Становится колом" это что?
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 18:10
как буд то под педаль положили кирпич , и эффективность тормозов процентов 20
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 18:29
Значит вакуумник отключается по какой-то причине.
Электроники на вакуум вроде никакой нет.
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 22:06
Электроники нет, а вот механические детали есть. В них обычно и проблема.
СообщениеДобавлено: 30.04.2016 9:56
А блок abs так мешать не может?
Иногда (у меня) бывает, что не нажимается педаль и ощущаются едва уловимые толчки по педали. Ну так вот, в своём случае я на 100% уверен, что это вмешивается abs. Бывает редко и только на очень малых скоростях, таких, как при парковке, поэтому ничего не делаю.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 30.04.2016 10:47
ABS может давать сбой, если зубчатые кольца лопнули.
СообщениеДобавлено: 30.04.2016 14:13
Блок АБС тут не при чем.
СообщениеДобавлено: 30.04.2016 17:01
может и электроника abs. повторюсь после перезапуска двс пару дней работает нормально.потом глюк перезапускаешь и всё становится как на новой машине.
СообщениеДобавлено: 2.05.2016 9:48
соловей, а на педали чувствуется ли что-нибудь? У меня чётко ощущается биение. Но не такое сильное, как при торможении на льду, а едва заметное. Просто педаль не нажимается. Двигатель у меня работает тихо, и когда выключена печка и музыка, очень чётко слышно, как жужжит abs. Не знаю, будет ли слышно на дизеле. Но если проблема появляется часто, я бы попробовал поездить какое-то время без abs. Дороги сейчас сухие.
Разбираться с проблемой надо обязательно. Ведь закон бутерброда никто не отменял. Глюк появится перед пешеходным переходом с детьми... Потом будем на онлинере читать, как "хранцузовод" не справился с управлением... и т.д.
В Гомеле могу дать номерок моего друга, он, если что, поможет разобраться.
СообщениеДобавлено: 2.05.2016 18:54
Биение на педаль нет. Просто не нажимается.
большое спасибо за совет. попробую отключить abs.Но уже как 7 дней всё нормально.
