Текущее время: 14.07.2026 20:01
 Заголовок сообщения: Клапан ЕГР на двигателе F3NL740
СообщениеДобавлено: 4.05.2016 11:59
Привет Всем.Хочу заглушить клапан ЕГР на двигателе F3NL740. Везде написано как правильно это делать при помощи прокладки. Но влом туда лезть, снимать клапан, резать прокладку... Достаточно ли просто заглушить штуцер этого клапана?
 Заголовок сообщения: Re: Клапан егр
СообщениеДобавлено: 4.05.2016 17:09
У меня другой мотор, но, рассуждая логически, все зависит от состояния самого клапана. Если клапан не герметичен - то смысла от такого "глушения" нет.
СообщениеДобавлено: 5.05.2016 7:19
Вроде бы клапан живой.Понял вообщем.Заглушу штуцер и посмотрю разницу.
 Заголовок сообщения: Re: Клапан ЕГР на двигателе F3NL740
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 22:12
Там кроме штуцера надо глушить трубку от тройника или переделывать попроще систему этих тройников и трубочек.
Все же лучше всего изолировать клапан EGR прокладкой. Можно его вообще не трогать, эффект исчезающе мал.
