Текущее время: 13.07.2026 8:36
СообщениеДобавлено: 8.05.2016 20:16
Добрый вечер. После 5 лет спокойной эксплуатации (Scenic 1ф2 1.6л, 16клапанов бензин)появилась проблема с сабжем. Прошлым летом отказал вентилятор отопителя. В жару. Прочитал кучу форумов, вычитал про блок резисторов (электронный). Достал, купил и поменял ключевой транзистор, поставил все заработало. Проездил до зимы, в холод при -15 не смог запустить вентилятор. Пришел через день менять - он включился как родной ... Проездил некоторое время опять не включился сразу, потом через пару минут запустился. Реле, которое питание подает на блок и соответственно на турбину обдува исправное. Я теперь не уверен, что перепайка транзистора в самый первый раз - причина не работы вентилятора.
Вот в чем вопросы:
1. С блока климат контроля какой сигнал подается на блок резисторов: ШИМ или разные уровни напряжения? Или там вообще передача данных на блок резистора?
2. Если кто может поделится эл. схемой в части увязки блока климат контроля и блока резисторов. В диалоджисе найти не смог.
3. Как снимается блок климат контроля? Магнитола над ним, там два отверстия, а на климате ничего не нашел.
4. Можно ли эту гадость через комп вычислить?
Спасибо.
Рено Меган Сценик, 12.2002 год, 1.6 16v, К4М 708
 Заголовок сообщения: Re: климат контроль
СообщениеДобавлено: 8.05.2016 20:39
Подскажите знающие куда копать? На авто установлен клима. Кондей через холодильник за коробкой чуть ли не морозит, а через остальные отверстия обдува средняя температура между включенным и не включенным кондеем. Снял радиатор печки и стало норм. Почистил его поставил и снова дует средним... Куда копать подскажите?
Renault Scenic 2000 г, 2.0 16V(f4r 741), АКПП dp0
СообщениеДобавлено: 8.05.2016 22:52
1. ШИМ
2. В техноте есть подробная схема только на вариант с просто кондиционером, без климата. Надо пробовать по ней разбираться. На климат вряд ли реально найти.
3. Отвёрткой и руками. Больше ничего не надо.
4. Можно. Он должен показать обрывы/замыкания цепей датчиков. Как температуры/солнечного света/влажности, так и положения заслонок.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 9.05.2016 13:16
Спасибо. Можно ли чуть поподробнее по поводу снятия блока и по техноте с схемой. В диалоджисе найти не смог. Если ШИМ,то можно по крайней мере точно определить какой блок... :xlopat:
