Текущее время: 17.07.2026 4:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 4.05.2016 8:56
Подскажите щиток приборов от 99г подойдет на 98г
Symbol/Thalia 2007 / K4J 1,4
СообщениеДобавлено: 4.05.2016 12:10
от старой морды должен подойти
СообщениеДобавлено: 4.05.2016 19:10
Корректно надо вопросы задавать. Какая фаза машины, комплектация.
Год мало о чем говорит, тем более модельный год и год выпуска отличаются.
СообщениеДобавлено: 4.05.2016 21:53
В 99-году было два варианта. Дорестайловый - подойдет, послерестайловый - нет.
СообщениеДобавлено: 7.05.2016 9:18
я бы с удовольствием даже фото выложил, но как???
СообщениеДобавлено: 7.05.2016 11:14
А не проще ли, чем выкладывать фото, просто попробовать, подойдет ли панель? Если фишки совпадут, и нормально воткнутся, то риск что-либо испортить почти нулевой.
По кондиционеру. Уважаемые "спецы". Не вводите людей в заблуждение. Если есть хоть одна капелька хладагента в системе (жидкой фазы) - давление будет точно такое же, как и если бы его заправили "по горлышко". Количество хладагента можно определить только по переохлаждению фреона. Если на пальцах:
  • заводим машину и включаем кондиционер;
  • ставим термометр на линии нагнетания после радиатора;
  • подключаем размеченный под R134a манометр на линию;
  • сверяем показания термометра и температуры конденсации на манометре.
Фреон должен быть холоднее температуры конденсации на 4-6 градусов.
Но есть еще куча нюансов, при которых таким способом будет затруднительно определить количество фреона. Самый надежный - просто заправить столько, сколько надо. И уж потом искать неисправности.
Ankoor писал(а):
Такой вопрос, имеет ли смысл ехать на перезаправку кондея раз в 2 года, если он включается нормально и работает? Последний раз заправлялся 6 лет назад...
нет, не имеет, однозначно. При условии, что трёхфункциональный датчик исправен, и как следует подключен.
Включение муфты можно определить или визуально (глазами) - что она действительно начала вращаться. Или по характерному щелчку (он довольно громкий). Повышение оборотов будет даже если компрессор вообще снять.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 23:56
Доброго времени суток форумчане!
Суть вопроса в следующем:поворачиваю направо,метров 100 проезжаю,двигатель "давится"....обоброты падают вплоть до того,что глохнет....завожу,все в порядке.И так до следующег поворота направо.Авто Рено Меган Сценик 1997г.в. 1,6 б К4М 702
Renault Megane Scenic 1997 1.6Б К7М 702
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 6:51
В 1997 году двигатель К4М на Сценик не ставился
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 9:15
Добрый день! Почистил я на днях дроссельную заслонку и клапан холостого хода. После этого холостые странно себя ведут. Вот вроде всё нормально, а вот когда пустишь накатом, они падают не до конца, а до 1000. Остановишься, падают до конца. Раньше вроде когда ногу с педали газа только уберёшь, то они сразу до 750 сбрасывались, а сейчас до 1000. Или я не обращал раньше внимания...
Рено Меган Сеня 2.0i F3R 796 8 клапанов 1998 года рождения.
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 15:01
Почистить то ты её почистил - от копоти. А диск отцентрировал ?
Вот посмотри - В движении периодически зависают обороты Рено Сценик 2.0 F3R
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 15:49
Кондей еще можно проверять простым термометром. Есть даже технота по проверке работоспособности кондиционера по разности температур забортного и охлаждаемого воздуха
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 16:11
Умельцы до меня вперли
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 16:35
А если налево все нормально? Или именно после повышенной работы гидроусилителя начинает давиться?
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 17:11
При поворте налево -без нареканий
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 19:06
Огромное спасибо! Придётся опять разбирать...
