Текущее время: 13.07.2026 12:16
 Заголовок сообщения: Неведомый шланжик на ТНВД 2.2TD
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 20:37
Вечер добрый уважаемые форумчане! Не так давно сменил свою Лагуну с 1.9DTi (хэтчбэк) на Лагуну 97 года (Грантур) с 2.2TD. В принципе особых вопросов по авто нет. Но как-то заглянув под капот в направлении ТНВД, заметил один шланжик не подключенный. Отходит он от тройника который идет в свою очередь на вакуумник автомата холодного запуска. Вот сижу и ломаю голаву куда он должен идти I_broken . Может он куда в ТНВД вставляется или заглушен должен быть? :?: Просто по идее, если он так свисает, то автомат не будет срабатывать из-за подсоса, так? Заясните мне пожалуйста или зафотайте куда он должен идти. Заранее, спасибо!
Renault Laguna 1.9DTi F9Q
Renault Laguna 2.2DTi G8T
 Заголовок сообщения: Re: Неведомый шланжик на ТНВД 2.2TD
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 9:24
Во общем провел сегодня с утра ходовые испытания автомата холодного пуска. Завел, закрыл пальцем шланжик. Сработал вакуумник, подтянул какую-то тягу на ТНВД. На слух обороты снизились, не так стал звенеть мотор. Отпускаю палец, все возвращается. Короче съездил в магаз, туда-сюда, приехал, открыл капот, опять шланжик пальцем задавил, но в нем разряжения уже не было. Я так понял, когда мотор прогрелся, с показаний ДТОЖ ЭБУ дает команду на закрытие электроклапана который перекрывает разряжения на автомат холодного пуска? Я правильно понял? Заясните мне. Просто я думал, что обороты на холодную должны наоборот быть чуть больше, а на слух вроде как меньше...
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 9:44
заглушка там должна быть.
на этом ТНВД, вакуумник, подтягивая тросиком тягу, уменьшает обороты двигателя. иначе перед пуском, где взять вакум для повышения. т.е всё правильно работает. повышение оборотов ХХ (отсутствие вакуума в шланге) на прогретом моторе может вызывать включенный АС.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 10:19
Ясно. Я понял. Пойду глушить. Спасибо, за ответ!
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 8:09
Нет все-таки что-то не то с этим шланжиком. Я его с утра заглушил, завел машину и мотор стал как-то неважно работать. Обороты где-то 500 по стрелке, в салоне все колбасится. Все-таки на холодную обороты должны быть чуть больше около 1000, а не меньше. А у меня все наоборот. В салоне все выключено было.
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 9:54
Немного почитав определил что енто корректор холостого хода. И тут стало вообще мне ничего непонятно :?: Мотор холодный, почему когда я перекрываю шланжик он наоборот сбрасывает обороты?? I_broken Ведь по идее он должен работать на горячем моторе... А у меня все наоборот как прогреется, вакуум в шланжике отсутствует, а на холодную присудствует I_broken .
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 16:15
Я так понимаю что этот корректор холостого хода регулирует обороты изменением угла впрыска. Заясните мне. Просто если ваккумник на холодную подтягивает тросик и у меня обороты падают значит у меня просто неправильно стоит угол впрыска? Засните мне пожалуйста, как должно правильно быть.
