Текущее время: 13.07.2026 16:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 18:24
А если люк открыть, там не видно дренажа? Сверху то проще чистить.
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 21:42
Сверху она не лезет. Сантиметров на 30 лезет, и всё.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 23:21
Ещё как вариант может слезть дренажная трубка со штуцера люка. Это надо снять пластиковую накладку стойки, открутить заглушки что сбоку потолок поддерживают, снять уплотнитель двери и всё будет видно. У меня так было. Проверял, лил с бутылки на дренаж люка и смотрел откуда вода лилась . Вот как раз по стойке лобового и лилось.
Рено Меган Сеня 2.0i F3R 796 8 клапанов 1998 года рождения.
СообщениеДобавлено: 11.06.2016 21:45
Знакомое дело, дренажи прочистили "кошкой" для сантехники, были забиты не полностью, мелкими листиками , поэтому натекало только при большом дожде.
1.9 дизель 1998 год, Орлик..дарёному коню в зубы не смотрят
СообщениеДобавлено: 9.09.2016 19:21
Подскажите где находятся дренажные трубки в мегане без люка? Во время сильного дождя или после мойки льётся вода где то в районе бардачка, отверстия в нише для аккумулятора и над левым колесом не забиты.
Renault Megane 1.6 1997 K7M
