Текущее время: 16.07.2026 21:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 21:56
Ankoor писал(а):
Кондей еще можно проверять простым термометром. Есть даже технота по проверке работоспособности кондиционера по разности температур забортного и охлаждаемого воздуха
температура на выходе из дефлекторов будет зависеть не только от наружной температуры, но так же от влажности и очень сильно от скорости потока воздуха (скорость вентилятора + степень загрязненности салонного фильтра). Измерение в попугаях...
По опыту, температура на выходе из дефлекторов (минимальная, которую вообще можно получить) - должна быть около 7-8 градусов Цельсия, и не меняется при температуре наружного от 15 до 30 градусов. Для систем с ТРВ. С капиллярной трубкой будет немного меняться, по идее.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 10:47
Нет, в технотах хитрый алгоритм, можете посмотреть:
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 12:57
Есть у меня эта тех-нота. Но я бы эти цифры особо всерьёз не воспринимал бы.
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 14:10
Ну для приблизительной оценки эффективности кондея - пойдет.
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 10:47
Jacky писал(а):
Кода нет, есть смазка.
Код смазки ATE 700014 для колодок, хотел уточнить направляющие пальцы ей можно смазать?
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 12:10
Про неё пишут, что может разъедать резинки направляющих суппорта (то бишь смазывать только колодки, пластины). Наверное всё-таки Liqui Moly Anti Quietsch Paste для пальцев будет получше.
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 13:11
Вот придумывают люди себе гемор. Я точно говорю, что для направляющих можно использовать бош суперфит. Проверено.
СообщениеДобавлено: 18.05.2016 9:06
А смазку Total кто-нить пробовал, что идет с ремкоплектом, просто есть возможность взять бесплатно?
СообщениеДобавлено: 18.05.2016 18:09
Бесплатно бери всё, что дают) А остальное неважно.
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 10:24
Помогите с выбором опорных подшипников в эксисте выходит два вида например M255.08 или 6266 отличаются внешне или у наших авто их два штуки на одной стойке?
Symbol/Thalia 2007 / K4J 1,4
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 10:43
4005301 SASIC - Подшипник качения, опора амортизационной стойки (берите Sasic цена качество соответствует).
Последний раз редактировалось VIP_1 20.05.2016 10:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 17:38
Я доверяю подшипникам SNR.
СообщениеДобавлено: 21.05.2016 9:35
Опорные не важно, какой фирмы. Главное их раз в год снимать и мыть + новая смазка. Конструкция у них такая, у стоек, что гибнут они не своей смертью, а из-за говна, летящего от колёс.
А вот на ступичных подшипниках, да, однозначно только snr, другие брать явно не стоит.
СообщениеДобавлено: 21.05.2016 10:32
Ой не, если бы я раз в год снимал это чудо, я бы отказался от таких машин.
На 19-ке вообще ни разу менял, на Мегане за 5 лет поменял опорники.
Зимой езжу.
СообщениеДобавлено: 21.05.2016 10:46
На сценике надо снимать, есть шансы сломать пружины. Опорники там так стоят, что у них просто нет шансов. Я не снимал уже 1,5 года, все лень. Но крутятся они уже рывками.
