Текущее время: 14.07.2026 12:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление Scenic 1,9 DTI
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 21:51
По всем нормам , моя 19-ка 95-го г.в. уже давно должна была гостевать в г.п.Гатово :mrgreen: . Машина сделана из железа, опустив моменты по его гальваническому покрытию и возрасту = "сгниёт" полюбому , но отсрочить этот момент можно + целостность несущих элементов важнее "жучков" по внешним эле ментам (учитывая БЕЛЫЙ цвет) .
:!: Монтажный отсек под салонный фильтр имеется ....не могу (и не когда) определится с размерами искомого....."экзист" выдаёт несколько типоразмеров.
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 22:04
Я мерил линейкой глубину, ширину и толщину паза под фильтр. Только так вычислил, какой же всё таки заказывать артикул. Надо чтобы не было щелей, но и входить должен свободно, чтобы не мялся.
Пока машина без кондиционера, и с учётом 7 региона (по полю гонять не надо) надобности в нем, думаю, нет.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 22:09
Регион фигня :cool: . Машина ездит по области и по дорогам не только с асфальтовым покрытием..... фильтр нужен .
Позднее отпишу о конкретном выборе и установке .
.....Скоро тополя цвести будут .... :!:
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 22:14
На моём драндулете фильтр 222*234,5*19 (Denso DCF270P). Интересно, какого хрена французы делали разные отопители на одинановые машины? Их не меньше трёх вариантов, и все совершенно разные по размерам.
СообщениеДобавлено: 4.06.2016 12:32
По поводу кондиционера : Сценик дорестайл , с ДОНОРА (если нет , даже прекратить думать об этом) нужно переставить - весь блок отопителя, в торпеде сменить бардачёк на маленький, или перекинуть всю торпеду, выпилить отверстие под фреонопроводы и под дренаж в перегородке, установить ЭБУ кондиционера (в жгуте проводки скорее всего разъём есть) поменять панель управления отопителем, переставить с донора компрессор, включая замену кронштейна вспомогательных агрегатов и вдогонку трубки гидроусилителя (высокого давления уж точно), Сменить жгут проводки двигателя и поставить двухскоростной вентилятор на радиатор, установка конденсатора и фильтра-осушителя тоже очевидна. Из того, что вспомнилось, практически всё. ах да, ещё генератор тоже нужно поменять. ну и ремень...
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 4.06.2016 12:46
Я присоединяюсь к вопросу vovan6686 : зачем? чтобы владельцы комплектаций "без кондиционера" могли потешить себя большим бардачком ?
CLIP
СообщениеДобавлено: 4.06.2016 20:22
Пока прекрасно обхожусь двумя люками . Поездки в основном по МКАДу (Минскому) + немножко города ....в огромных пробках не коротаю время.
Слишком затратные переделки (по времени и деньгам + обслуживание) . В этом году точно нет.
СообщениеДобавлено: 5.06.2016 21:12
Хорошо вам в вашем Минске, у вас там пробок нет... Сегодня на въезде в Москву отстоял 4 часа. Это только на въезде. И на мкаде по пробкам в общей сложности еще час. Без кондиционера вообще летом задница.
klen писал(а):
в этом году точно нет.
уверен, что не только в этом году. А вообще нет. :mrgreen:
