Текущее время: 12.07.2026 13:58
 Заголовок сообщения: Кто может отключить ЕГР в ЭБУ
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 10:45
Есть необходимость вырубить егр. Может кто сталкивался - где перепрограмируют ЭБУ под это дело????
что Я ДОЛЖЕН - прописано в Налоговом кодексе
что НЕ ДОЛЖЕН - в Уголовном
ОСТАЛЬНОЕ НА МОЕ УСМОТРЕНИЕ
 Заголовок сообщения: Re: Кто может отключить ЕГР в ЭБУ
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 23:45
можно и чипануть заодно. Электрическая часть не решила проблему?
СообщениеДобавлено: 26.05.2016 0:05
Неа Дима не решила. хотя очень надеялся.
Тестили какойто прогой делфи на работе у меня - показала на егр.
Счас мне говорят попробовать поменять Расходомер ( я в нем как раз когда фильтр менял малость поковырялся - там на сетке какоето сено застряло - ну я и постучал им чтоб вытрясти - мот что и стряхнул там. Тупо тыкаюсь во что придется. Зато егр вынуть поставить с закрытыми глазами не вынимая рук из карманов научился :) Надеюсь на твою диагностику в пятницу. у тя кстати расходомер прикупить возможно - не завалялся какой нибудь :) ???
СообщениеДобавлено: 26.05.2016 9:22
Расходомер есть рабочий. Давай в пятницу посмотрим твой авто. может все обойдется небольшой кровью
СообщениеДобавлено: 26.05.2016 9:35
Ок. Спасибо Дима я тогда в пятницу после 12-00 подъеду, если что подожду :)
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 16:42
Ну после твоего вмешательства 84 км и пока ни одного глюка. Поезжу еще - напишу...
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 22:29
тестите нужной прогой в нужных местах :)
СообщениеДобавлено: 28.05.2016 11:49
Ага. согласен. тока вот дозвониться в нужное место бывает сложноватенько :). Пора Дима секретарку заводить :)
СообщениеДобавлено: 6.06.2016 16:06
За неделю ни одного глюка. !!!!
Дима ты ГЕНИЙ. Вот **** бы когда подумал что эта маленькая хреновинка может так выкабениваться.
Ты когда из отпуска то в строй ??? а то запишусь на диагностику подвески да передачу привезу :)
СообщениеДобавлено: 8.06.2016 19:53
Товарищи интриганы, если не секретная информация, приоткройте завесу тайны для общего развития. ну там симптомы....что за маленькая штучка...?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 9.06.2016 8:26
Датчик педали тормоза - который стопаки зажигает оказывается так интересно может пудрить мозги и водителю и машине
СообщениеДобавлено: 9.06.2016 13:22
интрига накаляется. может и симптомы можно озвучить?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 9.06.2016 13:40
В процессе езды машина вдруг начинала тупить при нажатой педали газа. Отпустишь газ и снова нажмешь - все нормулик. дожмешь до полика опять же тяга появляется. Причем ладно если бы глюк был регулярным - так нет же - мог и неделю отъездить без тупиков а могло и на участке в пару кварталов три раза затупить. Прога компьютерная ДЕЛФИ показывала замыкание массы цепи ЕГР либо выход из строя ЕГР.
И ТАК: За месяц почистил ЕГР раз 5. Перемотал весь жгут проводов что туда идет и к датчику температуры ОЖ.
Заменил фильтра все, заменил електронную часть ЕГР, менял для теста педаль газа електронную.
Следующее в моих планах были расходомер и датчики на турбину .
Спас Дима с нормальной диагностикой - оказалась вот эта мелочь.
Так что летайте самолетами ЭйрФранц ( Клип) - остальное шило
СообщениеДобавлено: 9.06.2016 14:00
Короче говоря: все решает грамотный диагност!
СообщениеДобавлено: 9.06.2016 14:19
Точняк. На угад или через **** пойми каких диагностов - только бабосики на ветер
